Зависит от КПД преобразователя, и от нагрузки ноута. Ну и от аккумулятора тоже зависит.
Посмотрел питатель сейчас от ноута обычный, выход в пике 65 ватт. Ноут в обычной работе ест наверное максимум ватт 50, КПД пусть будет грубо 50% - итого на входе мощность 100 ватт. Это почти как ближний свет включенный, или в пересчете на ток - около 8 ампер. Аккумулятор 55-ка будет тянуть такой ток около 7 часов, но машину ты потом не заведешь скорее всего -)
Вообще, 8 ампер кажется многовато, интуитивно кажется ток будет ампер около 5.
Ищу питание для бука от прикуривателя
Сообщение Re: Ищу питание для бука от прикуривателя » 15 июн 2010, 20:09
Re: Ищу питание для бука от прикуривателя » 15 июн 2010, 23:20
И глазом неуспеешь моргнуть, тут лучше не увлекаца, особенно когда приятелей рядом нет чтоб подкурить. Многое ещё зависит, что ты на ноуте делаешь, ясень пень в игры играть не стоитdrz писал(а):а при выключенной машине как быстро садят аккум, если ноут к инвертору подключить?
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Например зарядник от телефона, зчотную по яркости энергосберегающую лампочку, да и много чего еще.
Re: Ищу питание для бука от прикуривателя » 15 июн 2010, 23:57
Так зато кроме ноута вааще дофига чего подключть можно будет сандартного.hck писал(а):Имхо инверторы 12->18 много лучше чем 12->220. Нет лишних преобразований, выше кпд, меньше ток потребления, меньше глюкавости и занимают меньше места. Arrow-ский инвертор мелкий на 200 ватт с пропеллером через 2 часа работы на ноут запел песни и замигал алармом, работать отказался пока не дали отдохнуть час. Казалось бы, с чего перегреться ему. А более мощные инверторы: 1. дороги; 2. громоздки; 3. требуют включения прямо к аккуму, прикурка слабовата, им не хватает напряжения под таким током.
Re: Ищу питание для бука от прикуривателя » 16 июн 2010, 10:37
Да ну, туда-сюда энергию преобразовывать. Зарядники от прикуривателя ваще не редкость, и места занимают на порядок меньше чем инвертор
- RAW
Re: Ищу питание для бука от прикуривателя » 18 июн 2010, 19:46
Купил сёдня в ларьке на авторынке инвертор.
500Вт, шнур к прикуривателю, шнур к крокодилам.
Выставлен за 1500 на сотку можно сторгонуться
Пока доволен.
Бук заработал от него без проблем.
Пока доволен.
