Нужен ДСП для пола
АлеKSеу
Нужен ДСП для пола  »  20 янв 2011, 20:30
20 янв 2011, 20:30
Кто подскажет где взять подешевле собираюсь поменять пол в комнате 18 кв.метров.
АлеKSеу
Re: Нужен ДСП для пола  »  20 янв 2011, 20:35
20 янв 2011, 20:35
вернее наверное фанеру все таки собираюсь брать
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Нужен ДСП для пола  »  20 янв 2011, 20:36
20 янв 2011, 20:36
можно конечно строительное купить ...оно дешевле ....но лучше мебельное ....в Колмаксе лист 1750х3500 стоит, если не изменяет память, то-ли 710р., то-ли 780р.
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Нужен ДСП для пола  »  20 янв 2011, 20:37
20 янв 2011, 20:37
фанера какой толщины? ...бери OSB
АлеKSеу
Re: Нужен ДСП для пола  »  20 янв 2011, 20:40
20 янв 2011, 20:40
два слоя делать толщина в сумме сантима 2,5-3
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Нужен ДСП для пола  »  20 янв 2011, 20:46
20 янв 2011, 20:46
ого! зачем такой слой большой? ...хотя ...хозяин - барин
бери тогда фанеру толстую, например 18мм сорт 4/4 ...а сверху стели хороший сорт, например 2/4, толщину 4-6мм ...так дешевле будет
АлеKSеу
Re: Нужен ДСП для пола  »  20 янв 2011, 20:53
20 янв 2011, 20:53
а сколько ты порекомендуешь?
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Нужен ДСП для пола  »  21 янв 2011, 11:14
21 янв 2011, 11:14
Лёха, все зависит от основания, на которое ложится плита ....ну и для чего ложится ...то есть сверху что будет?
АлеKSеу
Re: Нужен ДСП для пола  »  21 янв 2011, 15:01
21 янв 2011, 15:01
до следующего ремонта краска, но если денег хватит то ламинат сразу
основание - лаги будут
mr.Flint
Re: Нужен ДСП для пола  »  21 янв 2011, 15:21
21 янв 2011, 15:21
всё равно скрипеть будет. или лаги сади на раствор вместо маяков .( заранее обернув целофаном кроме верхней грани на степлер )
АлеKSеу
Re: Нужен ДСП для пола  »  21 янв 2011, 15:29
21 янв 2011, 15:29
на раствор это как?
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Нужен ДСП для пола  »  21 янв 2011, 15:35
21 янв 2011, 15:35
а рейку половую? ...я на балконе когда пол стелил ...выставил лаги ...закрепил ....и расстояние между лагой и бетоном монтажной пеной залил
АлеKSеу
Re: Нужен ДСП для пола  »  21 янв 2011, 15:53
21 янв 2011, 15:53
старый пол весь уходит, если бруски нормальные то оставлю их
зашел в технопарк
фанера -450рэ (9 мм 1525*1525)
-540рэ (12 мм 1525*1525)
минус скидка
mr.Flint
Re: Нужен ДСП для пола  »  21 янв 2011, 21:42
21 янв 2011, 21:42
так ты чо , в деревяшке живёшь , а не на плите ? первый этаж? тогда сочувствую .сам в тёщиной квартире с полом маюсь ( щлакоблочная двухэтажка) полы просевшие , заглянул под него и ахнул, все лаги прогнившие а до земли полметра .
АлеKSеу
Re: Нужен ДСП для пола  »  21 янв 2011, 22:32
21 янв 2011, 22:32
перекрытия - плита
я про дощатый пол, старый весь убираю.
но тк по уровню везде надо чтобы было одинаково, буду делать вровень.
