Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ?
Если с имеющимся воткнуть светодиодный поворотник, реле дусает что обрыв цепи и начинает моргать в 2 раза чаще.
Есть на белом свете специальные релюхи, понимающие светодиоды и сохраняющие с ними логику работы (включая неисправность одного из источников света).
Они бывают вживую в Томске или придется заказывать?
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Сообщение Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 09 авг 2011, 15:44
- T-ViTEC
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 09 авг 2011, 17:21
заедь в "палата" (герцена-енесейская)
"ксенавто" (напротив хондацентра)
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 09 авг 2011, 18:16
Да светодиоды, уже сразу есть с "обманками" интересуйся лучше по этой теме
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 09 авг 2011, 23:43
нагрузочный резистор надо будет ставит на каждую лампу светодиодную
на MDX так делал
на MDX так делал
- RAW
Если мутить нагрузку - это же мощные "огурцы" нужно будет ставить?
И на каждую лампочку в отдельности (т.е. у меня 6 штук)?
Реле не пробовал найти специальное?
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 10 авг 2011, 12:39
Отпишись, плиз, подробнее?accord писал(а):нагрузочный резистор надо будет ставит на каждую лампу светодиодную
на MDX так делал
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 10 авг 2011, 14:11
http://netuning.ru/index.php?productID=208" target="_blank
вот резистор
брал у них лампочки и резисторы
реле искать не стал
а в родном реле колхоз городить не охота
тут 2 лампочки и 2 резистора
проще получается
вот резистор
реле искать не стал
проще получается
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 12 авг 2011, 01:05
блин во головняк. в цепь садится лампа обычная от поворота и гасится куда нибудь и диоды пахают и реле мозг не парит. честно. проходил. всё просто и без колхоза.
- RAW
Нафига тада ваще светодиодить?
Пусть и стоят обычные лампы
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 12 авг 2011, 09:32
Это колхозРашит писал(а):блин во головняк. в цепь садится лампа обычная от поворота и гасится куда нибудь и диоды пахают и реле мозг не парит. честно. проходил. всё просто и без колхоза.
- T-ViTEC
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 12 авг 2011, 09:56
скорей установка диодов в поворотники это колхоз
а то что предлагает Рашит - обманка для сего колхоза
- RAW
Установка производится без изменений конструкции, в штатные места штатным цоколем.
Взамен получаем экономичность + долговечность + яркость.
А вот обманки и тормозисторы - это да, колхоз типичный
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 12 авг 2011, 12:37
Не соглашусьПрянеГ писал(а):скорей установка диодов в поворотники это колхоз
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 12 авг 2011, 12:57
А вот такой ещё вопрос, если имеюца штатные светодиоды (зеркала например) а все остальные поворотки лампочные, надо ли в таком случаи ставить обманки для повороток?
- RAW
Я в повторитель на крыле ставил светодиод - все норм работала.
А вот в основной пере/зад - ОПА!
Re: Где вживую купить реле поворотников для светодиодов ? » 12 авг 2011, 13:02
Скорее всего - ДА.Stas писал(а):А вот такой ещё вопрос, если имеюца штатные светодиоды (зеркала например) а все остальные поворотки лампочные, надо ли в таком случаи ставить обманки для повороток?
