Страница 1 из 3
Литые диски + низкопрофильная резина
Добавлено: 23 май 2012, 22:16
Vyacheslav_G
Всем привет!
Владею 7 аккордом '05 года.
На данный момент стоят оригинальные 16-ые диски, к ним куплена была мной резина 205*55*16 (ничего не менял, какая стояла, такую же купил)
Хочу себе приобрести 17 литье и соответственно низкий профиль + ширину немного увеличить.
Кто хорошо в это разбирается подскажите.
Выбор упал на 17 размер, резина 215*45*17, либо 40 профиль.
(от 18 решил отказаться, т.к. время от времени машина груженая и боюсь задевать будет арки + у нас качество дорого не ахти, погнуть тоже не хочется диски)
В правильную ли сторону смотрю?
Re: Литые диски + низкопрофильная резина
Добавлено: 23 май 2012, 22:20
у меня сток 225 /45 /17
но можно поставить 215 /50 /17
Добавлено: 23 май 2012, 22:45
T-ViTEC
Vyacheslav_G писал(а):Всем привет!
клонишь в правильную сторону
ширину до 8 можно толкать смело
вылет дальше 40 не надо но можно
то есть от 55 до 40 смело дальше надо мерять
про 18 тапки - задевать будут и 17 и 16 и какие хочешь
если вылет поставишь дурной
хотя я себе впихнул 9 ширину и 35 вылет + резина 235 45 17
но у меня 8 аккорд
полёт нормальный
тест драйв по полицаям прошёл арки остались целые
отчёт гдето тут
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.ph ... &start=150" target="_blank
з.ы. могу продать своё стоковое литьё фотке в той же сцылке ищи
параметры 17 х 7.5jj ET55
есть коцки небольшие
диски не гнутые не вареные
один такой аккорд 7колена стоит на ленина/учебная
выглядит очень симпатишно
на дисках от 8 аккорда
Добавлено: 23 май 2012, 23:01
Павел
У меня стоят 16, 7 дюймовые, вылет 38 с резиной 225/55 все просто замечательно
Добавлено: 24 май 2012, 16:40
Tog
accord писал(а):у меня сток 225 /45 /17
Саш, разве сток у тебя не 215\45\17?
P.S. Сток 215\45\17.. купил еще такой же летний комплект и диски 7.5" ET45
P.P.S Думаю что стоило взять 225\45\17
Добавлено: 24 май 2012, 19:57
VadimTomsk
Если не в спешку, можешь на экзисте заказать. Многие мои знакомые уверяют меня, что там самое дешёвое литьё, на счёт резины не знаю.
http://www.exist.ru/" target="_blank
Добавлено: 24 май 2012, 20:24
Vyacheslav_G
Спасибо за советы!
Не в спешку мне литье, только начинаю присматривать.
Тогда надо остановиться на резине 215-40-17
А вылет литья смотреть какой в таком случае? И вообще посмотрел в интернете, размеров разных куча (ширина, высота, вылет, сверловка и т.д.), не понимаю в них нечего
Добавлено: 24 май 2012, 22:39
T-ViTEC
Vyacheslav_G писал(а):Спасибо за советы!
на аккорд 7 поколения надо
резину
225 45 17 или 215 45 17
диск
дюйм 17"
ширина от 7 до 8
вылет от 55 до 40
сверловка 5х114.3
больше параметров у диска нет
это самые оптимальные размерности
Добавлено: 24 май 2012, 22:43
еще центральное отверстие забыл
Добавлено: 24 май 2012, 23:34
T-ViTEC
anisimch писал(а):еще центральное отверстие забыл
ага чёт протупил
Добавлено: 25 май 2012, 00:07
ещё есть нагрузка на диск)))
Добавлено: 25 май 2012, 00:19
T-ViTEC
Stas писал(а):ещё есть нагрузка на диск)))
аккорд при 17 радиусе... на этот параметр можно положить большой и толстый
Добавлено: 25 май 2012, 00:28
Ну это уже маза(выше утверждалось, что других параметров у диска больше нет)
Добавлено: 25 май 2012, 18:57
Vyacheslav_G
Думал думал про 17 катки, увидел на аккорде и показались маловаты((
Уже смотрю на 18. А резину широкую мерить наверно надо будет. В идеале 225*40*18, но может и 215*40*18. Главное чтобы при загрузке нигде ничего не задевало.
Добавлено: 25 май 2012, 20:35
Павел
если ты собираешься грузиться и куда-то кататься, 18 точно не стоит брать имхо, низкий профиль, с грыжами проблем не оберешься потом, мб я ошибаюсь...
