"Колбаса" резиновая
Добавлено: 17 ноя 2012, 02:23
Ищу резиновые (или иные мягкие) "палки" цилиндрической формы %) Раньше на стройках был такой черный утеплитель из вспененной резины, им панельные дома утепляли, вот что-то типа него. Сейчас есть нечто подобное из полистирола, вилатерм называется, но это не то, он мягкий и полый.
Нужен диаметр 40 мм, огрызок сантиметров десять. Видел может кто где? Нужно сделать новые подушки под радиатор, идея сделать их из однокомпонентного полиуретанового герметика была бодрая, но обломалась, не сохнет он при такой толщине.
Re: "Колбаса" резиновая
Добавлено: 17 ноя 2012, 02:33
Как альтернатива - двукомпонентный полиуретан или двукомпонентный герметик. Мне даже в голову не приходит где такое искать в городе.
Добавлено: 17 ноя 2012, 12:56
У меня есть. вернее у брата.
Вечером набери я заеду к нему возьму.
Добавлено: 18 ноя 2012, 01:00
Забрал твою колбасу. Положил в машину.
Будет время подъезжай забирай.
Добавлено: 18 ноя 2012, 19:54
Здорово, спасибо!
Добавлено: 21 ноя 2012, 01:08
Вот такая колбаса нашлась. Всё хорошо, кроме одного - мягкая. По прежнему ищу что нибудь подобное резиновое, но жесткое. Можно просто небольшой кусок резины толщиной 25 мм, вырезать два диска D=40мм.
Добавлено: 21 ноя 2012, 10:04
у тебя герметик в тубах есть застывший, с него вырежь
Добавлено: 21 ноя 2012, 10:53
Вариант кстати
Я причем когда тубу распилил - подумал так сделать, но потом купил герметик и отмел эту мысль. Так и сделаю если хватит диаметра.
