Ремонт двигателя к20А--- подскажите.
FoboZzFo
Сообщение Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 29 сен 2013, 18:54
НА днях заметил стук в двигателе,отвез в сервис сказали постукивает 4 цилиндр, двигате к20А хонда аккорд (японец), подскажиет плиз кто нибудь у нас занимается ремонтом и примерно стоимость или придётся заказывать контрактный(((( Двигон хороший ни грамма масла не подъедает от замены до замены. Всем спасибо (я не механик,поэтому не стебитесь если чего не так написал)
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 29 сен 2013, 21:40
что то есть мнение что ремонт будет приравнен к стоимости контракта... хотя я хз эту Ка серию)))
имхо заедь ещё в пару тройку сервисов, раз сам не шаришь. мож чего поточней тебе надиагностируют.
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 29 сен 2013, 21:44
что именно постукивает не сказали?.FoboZz писал(а):НА днях заметил стук в двигателе,отвез в сервис сказали постукивает 4 цилиндр, двигате к20А хонда аккорд (японец), подскажиет плиз кто нибудь у нас занимается ремонтом и примерно стоимость или придётся заказывать контрактный(((( Двигон хороший ни грамма масла не подъедает от замены до замены. Всем спасибо (я не механик,поэтому не стебитесь если чего не так написал)
FoboZzFo
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 29 сен 2013, 21:52
Звонил в другие,примерно прикидывали по ценникам и дороже чем контракт выходило((
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 29 сен 2013, 22:52
Заедь к Сане Аккорду он у нас спец по хондам)))
стучит то не сказали что?
если полгода стучит и говорят вкладыш то это развод на бабки 100%
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 29 сен 2013, 23:07
не звони а заедь на диагностику.FoboZz писал(а):Звонил в другие,примерно прикидывали по ценникам и дороже чем контракт выходило((
- T-ViTEC
не самовнушение ли у тебя? мб просто только щяс придал значение стуку.
все К моторы работают с лёгким цоканьем
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 29 сен 2013, 23:41
а тебя не пыьаются нае.... случаем? в сервисеFoboZz писал(а):НА днях заметил стук в двигателе,отвез в сервис сказали постукивает 4 цилиндр, двигате к20А хонда аккорд (японец), подскажиет плиз кто нибудь у нас занимается ремонтом и примерно стоимость или придётся заказывать контрактный(((( Двигон хороший ни грамма масла не подъедает от замены до замены. Всем спасибо (я не механик,поэтому не стебитесь если чего не так написал)
accordVtecMan писал(а):Заедь к Сане Аккорду он у нас спец по хондам)))
FoboZzFo
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 30 сен 2013, 00:12
МОжет и наеб....т, компрессия 13-13,5 показывает если что то даст. Что за саня и как с ним связаться и проехать к нему?
FoboZzFo
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 30 сен 2013, 00:26
потому и зашел сюда что бы спросить про грамотных и у грамотных людей что делать,т.к в каждом сервисе почти есть неумехи которым впадлу чо то делать.
- Topmo3
- auto:Honda Civic EK3 D15B
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите. » 30 сен 2013, 04:41
