Ремонт двигателя к20А--- подскажите.
Добавлено: 29 сен 2013, 18:54
FoboZz
НА днях заметил стук в двигателе,отвез в сервис сказали постукивает 4 цилиндр, двигате к20А хонда аккорд (японец), подскажиет плиз кто нибудь у нас занимается ремонтом и примерно стоимость или придётся заказывать контрактный(((( Двигон хороший ни грамма масла не подъедает от замены до замены. Всем спасибо (я не механик,поэтому не стебитесь если чего не так написал)
Re: Ремонт двигателя к20А--- подскажите.
Добавлено: 29 сен 2013, 21:40
что то есть мнение что ремонт будет приравнен к стоимости контракта... хотя я хз эту Ка серию)))
Добавлено: 29 сен 2013, 21:44
FoboZz писал(а):НА днях заметил стук в двигателе,отвез в сервис сказали постукивает 4 цилиндр, двигате к20А хонда аккорд (японец), подскажиет плиз кто нибудь у нас занимается ремонтом и примерно стоимость или придётся заказывать контрактный(((( Двигон хороший ни грамма масла не подъедает от замены до замены. Всем спасибо (я не механик,поэтому не стебитесь если чего не так написал)
что именно постукивает не сказали?.
имхо заедь ещё в пару тройку сервисов, раз сам не шаришь. мож чего поточней тебе надиагностируют.
Добавлено: 29 сен 2013, 21:52
FoboZz
Звонил в другие,примерно прикидывали по ценникам и дороже чем контракт выходило((
Добавлено: 29 сен 2013, 22:52
Заедь к Сане Аккорду он у нас спец по хондам)))
Добавлено: 29 сен 2013, 23:07
FoboZz писал(а):Звонил в другие,примерно прикидывали по ценникам и дороже чем контракт выходило((
не звони а заедь на диагностику.
стучит то не сказали что?
если полгода стучит и говорят вкладыш то это развод на бабки 100%
Добавлено: 29 сен 2013, 23:41
T-ViTEC
а тебя не пыьаются нае.... случаем? в сервисе
не самовнушение ли у тебя? мб просто только щяс придал значение стуку.
все К моторы работают с лёгким цоканьем
VtecMan писал(а):Заедь к Сане Аккорду он у нас спец по хондам)))
Добавлено: 30 сен 2013, 00:12
FoboZz
МОжет и наеб....т, компрессия 13-13,5 показывает если что то даст. Что за саня и как с ним связаться и проехать к нему?
Добавлено: 30 сен 2013, 00:26
FoboZz
потому и зашел сюда что бы спросить про грамотных и у грамотных людей что делать,т.к в каждом сервисе почти есть неумехи которым впадлу чо то делать.
Добавлено: 30 сен 2013, 04:41
Topmo3
FoboZz писал(а):МОжет и наеб....т, компрессия 13-13,5 показывает если что то даст. Что за саня и как с ним связаться и проехать к нему?
ПрянеГ писал(а):VtecMan писал(а):Заедь к Сане Аккорду он у нас спец по хондам)))
ткни на
accord и напиши ему
