нужен совет по строительство домика из дерева
Добавлено: 11 авг 2015, 21:57
Ребят, предстоит строительство на даче. Есть у кого опыт постройки из бруса, из доски?
Дом и сарайчик планируется.
Re: нужен совет по строительство домика из дерева
Добавлено: 14 авг 2015, 23:33
А в чем проблема то?
Добавлено: 16 авг 2015, 22:13
так то я процес весь редставляю в инете информацию немного почерпнул.
в мелочах помочь советом. какого размера доски чем и как лучше крепить, как спроектировать крышу.
сколько материла я сам посчитаю.
сперва планируется домик-сарайчик 4*4 построить из доски 30мм планирую, крышу из металопрофиля двускатную. фундамент думаю трубы 150мм длинной 1,3м на 1.1м забивать в землю через 2 м. из бруса каркас собрать и досками обшить.
далее домик из профильного бруса, по размеру не определился еще
Добавлено: 17 авг 2015, 22:45
Яб трубы не втыкал, а поставил на заливные сваи с металом.
Добавлено: 17 авг 2015, 23:16
Трубы выдавит в межсезонье, бури отверстия под сваи и лей бетон
Добавлено: 18 авг 2015, 00:00
так в трубы бетон и залить естесно.
Добавлено: 18 авг 2015, 00:19
Есть совет в труб плотно песок забить. Ну или правда раствор залить. Так и рланиорвплось бурить и добивать в конуе
Добавлено: 18 авг 2015, 23:42
и винтовые нынче не в моде?
