Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!
Автомобильные новости.
Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  01 июл 2012, 23:29
01 июл 2012, 23:29
1 июля 2012 года, то есть уже в это воскресенье, в КоАП вносятся очередные поправки. Большая часть из них понятна без пояснений: выросли штрафы за парковку в неположенных местах, за езду по спецполосе и т.п.
Единственный аспект, насчет которого до сих пор спорят автолюбители, это светопропускаемость стекол. Можно тонировать передние стекла или совсем нельзя? А что если вместо тонировки поставить шторки?
Разберемся со всем по порядку.
Тонировка передних стекол запрещена. Совсем. Полностью. Любая
Тонировка лобового и передних боковых стекол была запрещена давным давно. Раньше — ГОСТом 5727-88 и ПДД. Сейчас — техрегламентом. Но если раньше за нарушение был положен лишь штраф, то сейчас к штрафу добавлен запрет эксплуатации.
«Проверять соответствие уровня тонировки техрегламенту смогут все сотрудники ГИБДД, у которых имеется специальный прибор, он должен быть опломбирован и иметь сертификат. Если у водителя возникнут сомнения в том, что прибор работает должным образом, то он может позвонить по телефону подразделения, указанному на машине наряда ГАИ, и уточнить интересующую его информацию», — рассказал заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин.
Таким образом, если у вас затонированы передние стекла и инспектор определил это при помощи сертифицированного прибора, то вам предоставляется возможность устранить неисправность на месте, то есть снять тонировку (штраф при этом все равно может быть выписан). Если снимать тонировку на месте вы откажетесь, сотрудник ГИБДД вправе снять с вашей машины номера и выписать штраф.
Если номера все же были сняты, то у вас есть сутки на то, чтобы устранить неисправность. Сняв пленку, вы приедете в то самое ГИБДД, которое задержало ваши номера, сотрудник снова проверит светопропускаемость и, при нормальных показателях, вам вернут номера. На уплату штрафа у вас есть 30 суток. Для возврата номеров предъявлять квитанцию об оплате штрафа не требуется.
Стоит также отметить, что «тонировки по ГОСТу» не существует. Самые прозрачные пленки после нанесения на стекло уменьшают его светопропскаемость до 35%, а чаще и того меньше.
Козырек (полоска из пленки) на лобовом стекле — только прозрачный
В соответствии с техрегламентом, на лобовом стекле легковых машин «допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм».
Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что пленка должна быть прозрачной, то есть ее светопропускаемость должна соответствовать тем же правилам — не менее 75%. Об этом и гласит пункт 3.5.3 Техрегламента.
Шторки на передних боковых стеклах запрещены
В ПДД существует перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. В этот перечень входит и такой пункт: «Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя». Шторки и являются таковым предметом, то есть их установка противозаконна и ведет к запрещению эксплуатации.
Если вы считаете, что шторки обзорности не мешают, то прочитайте в Техрегламенте пункт 5 «Требования к транспортным средствам в отношении их передней обзорности» и сопоставьте рисунок 5.1., таблицу 5.1 и свой автомобиль.
По правилам шторки на легковых автомобилях можно устанавливать только на задних стеклах при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
Далее приводим все нормативные акты, которые регламентируют вопрос о светопропускаемости.
Статьи КоАП
В КоАП есть статья 12.5 «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».
В этой статье есть часть 3.1: Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
С 1 июля вводятся изменения в статью 27.13 «Задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации»
Часть 2 будет выглядеть вот так: При нарушениях правил эксплуатации транспортного средства и управления транспортным средством, предусмотренных статьями 8.23, 9.3, частью 2 статьи 12.1, статьей 12.4, частями 2-6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, запрещается эксплуатация транспортного средства, при этом государственные регистрационные знаки подлежат снятию до устранения причины запрещения эксплуатации транспортного средства.
Техрегламент
В разделе 3.5. «Требования к остеклению» нас интересует два пункта.
3.5.2. Светопропускание ветрового стекла должно составлять не менее 75 процентов, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) — не менее 70 процентов. Данное требование не применяются к задним стеклам транспортных средств категории М1 при условии, что транспортное средство оборудовано наружными зеркалами заднего вида, которые удовлетворяют требованиям настоящего Приложения. Однако не разрешается применять стекла с зеркальным эффектом.
3.5.3. В верхней части ветрового стекла транспортных средств категорий М1, М2 и N1 допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на транспортных средствах категорий M3, N2 и N3 — шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. При этом требования к светопропусканию, установленные в пункте 3.5.2, должны выполняться.
Примечание: Категория M1 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. То есть М1 — обычные легковые автомобили, которыми пользуется подавляющее большинство автолюбителей.
Правила дорожного движения
Также обратим внимание на перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, а именно на пункт 7.3. Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация.
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
оригинал тут
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  01 июл 2012, 23:59
01 июл 2012, 23:59
Стекла XYG идут с градиентной полосой сверху. Выходит по этому регламенту можно его забрить, ибо светопропускаемость там всяко менее 75%.
RAW
auto:Honda CR-V (96, RD1).
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  02 июл 2012, 11:43
02 июл 2012, 11:43
Да...
Про "Козырек (полоска из пленки) на лобовом стекле — только прозрачный" что то непонятно.
Какой смысл тогда вообще полностью прозрачную пленку клеить?
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  02 июл 2012, 16:34
02 июл 2012, 16:34
под запретом винил, а полоса из тонировочной пленки пожалуйста, но не более 14см вроде
RAW
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  02 июл 2012, 17:15
02 июл 2012, 17:15
civic13 писал(а):под запретом винил, а полоса из тонировочной пленки пожалуйста, но не более 14см вроде
А как же тогда это понимать:
Получается, что можно клеить только абсолютно прозрачную, непонятно зачем нужную, полосу.
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  02 июл 2012, 17:25
02 июл 2012, 17:25
что за пораженческая позиция?
разрешается цветная полоса не шире 14см. При этом этом требования к светопропусканию (ветрового стекла, которое ниже этих 14см), установленные в пункте 3.5.2, должны выполняться.
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  03 июл 2012, 02:08
03 июл 2012, 02:08
Да оно всё понятно, как было. Но из вышенаписанного следует, что полоса 14 см сверху должна быть не менее 75% пропускания, что лишает её всякого смысла. у XYG там градиент, к верху стекла почти непрозрачно.
OK
OKS
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  03 июл 2012, 09:14
03 июл 2012, 09:14
Насколько я знаю, всегда можно было полосу делать очень темную, в отличие от самого стекла, может что-то перепутали?)
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  03 июл 2012, 11:06
03 июл 2012, 11:06
где написано, что полоса должна иметь светопропускание >75%?
ссылка на пункт 3.5.2 касается ветрового стекла.
Стекла хуг вполне соответствуют. Полоса не шире 14см, остальное ветровое стекло соответствует пункту 3.5.2, его светопропускаемость >75%
huLyaLya
auto:Acura MDX 2001 г
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  05 июл 2012, 17:56
05 июл 2012, 17:56
наклейка на лобаре хонда клуб ;) не пропускает свет ;) :EEEEEE
где взять пленку 70 и 75 % пропускаемости ;((
TiHiY
auto:Белая 4-ка
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  05 июл 2012, 19:12
05 июл 2012, 19:12
huLyaLya писал(а):где взять пленку 70 и 75 % пропускаемости ;((
нигде. она будет практически прозрачной.
Белая 4-ка 345
T-ViTEC
Re: Тонировка с 1 июля 2012 года под запретом. Все подробности!  »  05 июл 2012, 19:57
05 июл 2012, 19:57
вообще если приглядеться к иномарошным стёклам они уже тонирнуты
на те самые 20%-30%
стекло имеет зеленоватый оттенок в сравнении с жигулёвскими
плёнка которая тонит на эти проценты тоже жёлто зелёная
поэтому смысла нет
а вообще не каждое заводское иномарошное стекло пройдёт наши хорошии российские госты
к примеру субару импреза хэч последняя, не проходит родными стёклами по прибору(мерили северские гаеры по просьбе)
а с наклеенной плёнкой(созданной в большей части для машин с кристально чистыми стёклами(жигули)) тем более
как то так :)
Вернуться в «Новости»
