Вот и понятно стало почему на том же д15б всего 105 лошадей, но как я писал выше - варик этот недостаток на спортрежиме вывозит только так. Стреляет очень уверенно
У меня после замены лямбды ничего не поменялось, а 111 - это по БК. на спидометре в этот момент действительно почти 120 км/ч.anisimch писал(а):а у меня до 125 км/ч горит, со старой лямбдой до 115 км/ч горела, расход примерно 5,5 на сотнюnikacoy писал(а):У меня она до 111 км/ч. горит, если ехать по трассе в этих рамках скорости и оборотах до 3000 - расход 6,1 получается на сотню
По мануалу вроде 5,5 расход должен быть, но это фантастика, даже 6,1 повторить на практике сложно так как на трассе частенько приходится ЭСку ктыкать и раскручивать до упору, вообще нормально если вваливать - то на трассе около 7,3 получается. Мне всерно кажется это не многоanisimch писал(а):ну у тебя и по паспорту расход больше 5,2 л/100км, на седане 5
также на расход вляет ширина покрышки, у меня стоковые 185/70/14, у тебя, если не изменяет память 195/60/15
компутера у меня нет поэтому измерял на заправке методом пробега и полного бака
тестовый участок старый мост-Киреевск (около 4 км по Киреевску) и обратно, заправка Роснефть, скорость 90-120 км/ч
