!Torneo Lev-k!
- f20b
Сообщение Re: !Torneo Lev-k! » 08 дек 2012, 13:52
кароче заменю термостат дальше посмотрим
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 08 дек 2012, 13:56
где он серег стоит??? на шлангах печки клапаном управляет ???anisimch писал(а):мож у тебя трос слетел с печного крана?
хотя при отключении печки температура двигателя расти не должна
у меня по трассе при постоянных оборотах выше 3000 тоже начинала темпа расти, голову отремонтил, все нормализовалось
Re: !Torneo Lev-k! » 08 дек 2012, 14:03
скока оборотов давал и как долго держал?
да и гондон не всегда надувается
у меня не надувался, а бошка газила
Re: !Torneo Lev-k! » 08 дек 2012, 14:23
кран на шланге подачив печку стоит,
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 09 дек 2012, 20:33
нуу вот опять печка норм подула только греть дольше приходится на хх дует теплым на 2500-4000 заметно жарче
Re: !Torneo Lev-k! » 10 дек 2012, 01:48
я со своей воевал. у меня трабла с регулятором он тросом подключен к системе движков и задвиже. как итого задвижка пропускаюшая воздух мимо радиатора печки была приоткрыта. поэтому то дуло то не дуло - проверь может проблема подобная.
Убедить что после прогрева верхный большой шланг горячий а нижний холодный. проверь оба шланга печки до и после краника - должны быть горячими. если всё так то проблема внутри короба печки. это может быть проблема как с задвижками так и самим радиатором.
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 10 дек 2012, 22:28
блин кароче походу нашлась проблемма.. в режиме тапка в пол на втеке разогревал ее максимум до 80 потом темпер падает до 60 .... сижу сижу раз задребезжала темпа 60 вентиляторы работают стоял стоял кароче они 1.5 часа работали так и не откл...... с утра в -25 завожу они тоже включаются.. пцц кароче вите звякнул думаю заменить температурный датчик и реле .т.к она как бы каротит... низнаю как опись но такая ситуация что венилятор вкл и выкл 200 раз в секунду треск стоит с подкапотного реле....
Re: !Torneo Lev-k! » 10 дек 2012, 23:44
реле сначала поменять попробуй.
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 11 дек 2012, 21:25
ага.. херня какая то теперь вертушка ваще перестала выключатся даже на заглушенном работает..... и еще крутил регулятор темпера так вот на холосты оборотах что на 25 град что на 32 одним теплом дует подозреваю регулятор на кранике загнулся и не до конца воздух горячий пускает
Re: !Torneo Lev-k! » 11 дек 2012, 22:00
это же клима-контроль, при холодном салоне 32 и 25 - краник все равно открыт полностью
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 14 дек 2012, 13:43
кароч хз еду тепло на хх еле теплым дует вентиляторы обы выключил на нагрел до90 та же песня
- T-ViTEC
или заслонки какие перестали работать в печке
или может на радик чего упало как... в впускном канале
про радик читай в бортовике моего црв(3страница)
симптомы уж больно схожие
Re: !Torneo Lev-k! » 15 дек 2012, 11:27
мб радиатор печки загибается?f20b писал(а):кароч хз еду тепло на хх еле теплым дует вентиляторы обы выключил на нагрел до90 та же песня
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 15 дек 2012, 21:36
КАРОЧЕ 2 СУТОК ПРОСТОЯЛА В ТЕПЛОМ ГАРАЖЕ +35 -=))) РЕЛЕ ГЛЮЧИТЬ ПЕРЕСТАЛИ ПОЯВИЛОСЬ ДАВЛЕНИЕ В ПАТРУБКАХ раньше они свободно прожимались пальцами ВЕРХ И НИЗ ...... завожу uht..// верх горячий низ холодный шланги печки оба теплые нагрел +85 С вкл печку разницы не почуствовал особой.. все таки грешу на подсос воздуха откудо то холодного ......... п.с. У МЕНЯ ЧО Фильтра нету на печке -=(( О_О
Re: !Torneo Lev-k! » 15 дек 2012, 21:47
попробуй вручную аккуратно штокри снизу подвигать. если сразу почуюишь еладно то проверяй троса-движки которые это делают.
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 22 дек 2012, 18:14
здетс...вчера в дтп попал...из повреждения крыло фара бампер капот веззде царапины.у виновника пол морды...
