EG8 silver bullet
- f20b
Сообщение Re: EG8 silver bullet » 01 апр 2014, 18:15
мне почему то кажется что задняя оптика намного интереснее не..? -=)
Re: EG8 silver bullet » 01 апр 2014, 19:51
Сегодня GM вобще не ломался) после обеда записи совсем небыло((( нуда - на них ибо есть свои важные дела)))
Сегодня отодрал клапана от нагара) его было просто тьма! далее взял притирочную пасту (упаковка с виду похожая на клапан) потом нашел подходящего размера шланчик, хомутик, и шуроповерт на 12в босчх))) ну и давай дрюкать клапана) получается очень шикарно, в ручную я бы дрочил дней несколько, а тут вышло 2 часа на все 16шт)
нашел в сервисе линейку для измерения плоскости и понял что нужно шлифовать бошку( я был готов к этому но теперь точно удостоверился) позвонил в академ и выяснил что стоит это 1000рублей) теперь вот коплю на данную операцию) собирать не буду а то засрет все стружкой(
ФОТОК БОЛТ)
ФОТОК БОЛТ)
Re: EG8 silver bullet » 02 апр 2014, 00:23
виталь, шуруповертом притирать клапана ни есть правильно
нада специальную дрочилку использовать
посмотри в моей теме ремонт головы, она там есть на фотках
ссылки найдешь в первом посте
Re: EG8 silver bullet » 02 апр 2014, 00:40
Дядька Серега дык я вроде по фен-шум. Туды сюда, вверх-вниз) менял и скорость вращения. Вобщем не просто так в одну сторону вертел)
Re: EG8 silver bullet » 02 апр 2014, 00:43
тут нада вертеть и хлопать одновременно
а перед притиркой желательно клапана и седла точнуть
В "х" сервисах дрелью либ шурупавертом пользуются, самый оптимал ручками и не интелектуальным зажимом за сто рублей.
Re: EG8 silver bullet » 02 апр 2014, 00:45
По времени не долго. Маркообразная бошка 6 часов и вуаля.
Re: EG8 silver bullet » 02 апр 2014, 01:19
ну я так и делал крутил хлопая) кто сказал что "сто коней" хороший сервис)))
Re: EG8 silver bullet » 02 апр 2014, 23:20
Не вдавался в подробности, но вроде твой способ не есть гуд.
Re: EG8 silver bullet » 05 апр 2014, 10:30
отдал голову в академ. на шлифовку поверхности прилипания к блоку))) ценник 1000) потом буду собирать потихой)
Re: EG8 silver bullet » 09 апр 2014, 16:27
Отшлифовали мне голову) ну точнее моей машине))) Сняли с нее всего 0.06мм) вобщем понт) потом я ее собрал и поставил в уголок ну что бы ни кто не уволок))) собирал все тщательно, и все смазывал маслицом))) теперь жду зряплату дабы закупить еще всякого добра) По сути осталось запрокладить клапан втек, купить заглушку распредвала, резинку на трамблер, купить сальники свечных колодцев, прокладку под крышку клапанов и уплотнения шпилек крепления крышки гбц. Ах да еще надо заглушить подачу масла на клапан втек через голову. Потом начну колхозить магистраль втека, и докупать, остальные запчасти…
Re: EG8 silver bullet » 09 апр 2014, 17:39
у меня гдето были направляшки для гибрида. они там разнодиаметровые. можно сделать копию и на будущее что бы было. с ними садить голову приятней будет .
Re: EG8 silver bullet » 09 апр 2014, 17:41
давай давай))) и будем барыжить)))
Re: EG8 silver bullet » 09 апр 2014, 18:01
вот что осталось)))
90442-P30-000 уплотнение для шпилек крепления клапанной крышки 8шт
12342-PG6-000 сальник свечного колодца 4шт
12341-PR3-000 прокладка крышки ГБЦ
12513-P72-003 заглушка распредвала
15825-P08-005 прокладка с сеточкой на клапан vtec
36172-P08-015 прокладка на башню клапана vtec
36455-PV0-000 прокладка на клапан ХХ
91301-PM7-003 резиночка на форсунку 4шт
30110-PA1-732 колечко на трамблер
потом буду закупать вот что:
06141-P7J-305 ремень грм
14510-P30-003 натяжитель ремня грм
91212-PR4-A01 сальник масляного насоса
15400-PR3-004 фильтр масляный 2-3шт
98079-5614J комплект свечей, там посмотрим какие захочу)
12251-P8R-004 прокладка под гбц…
потом вот это:
хондаверт, маслопомойка, валы)
потом вот это:
