Хорош народ обманывать, пробка была от моего цуцегаGranin писал(а): Родную пробку просто просверлил на сквозь и вставил туда штуцер
Orthia
Сообщение Re: Orthia » 24 ноя 2010, 17:28
Re: Orthia » 24 ноя 2010, 17:45
ну они одинаковые.
кстати СПАСИБО тебе за пробку.
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: Orthia » 24 ноя 2010, 19:18
у тебя рукав на выходе из подогрева за рубашку выпускного коллектора не задевает?
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: Orthia » 24 ноя 2010, 20:16
да незачто, глядишь и твоя пробка кому-нибудь пригодитсяGranin писал(а): ну они одинаковые.
Re: Orthia » 01 дек 2010, 09:39
Добавлю к теоретическим расчётам практические факты:
на моей машине прогрев двигателя двигателем до 50-60градусов при уличных -20 съедает бензина на 8-9 рублей.
Прогревать машину электричеством получается только у дома. В месяц это 400-500рублей экономии.
Но суть даже не в этом, а в том какой пуск двигателя с утра.
- Dark sky
Re: Orthia » 01 дек 2010, 23:03
А печка греть хуже не стала? Антифриз стало ж легче гонять через грелку и в печку может меньше его затекать...
Re: Orthia » 02 дек 2010, 13:46
Вот это не проверял.
пока морозов то не было. а до работы 4 км толком салоне греется.
Re: Orthia » 02 дек 2010, 18:08
у меня печка как и раньше жарит, если куда далеко ехать, лдеваю летние боты, в зимних невозможно ехать
Re: Orthia » 24 янв 2011, 23:25
Краткий фото отчёт как я устанавливал динамики в передние двери.
Первое это используемый инструмент:
собственно сама обшивка двери, электролобзик, бормашинка, динамик 165мм, дрель, саморезы, фанера
а это обшивка до резки:
Чтобы было удобно снимаем нижнюю часть обшивки:
Бормашинкой выризаем лишнее:
выризаем так чтобы оставить штатное крепление обшивки
Далее выризаем из фанеры два кольца, одно пошире другое потоньше
Так же выризаем в кольцах место под крепежи обшивки
Прикручиваем на дверь, предварительно вырезав железо бормашинкой для магнита динамика (если не влезло)
потом прикручиваем второе кольцо
ну и ставим динамик
теперь можно прикрыть всё это родной решеточкой.
Правда я хотел сделать не просто проставку из фанеры одной толщины (кстати не помню какой толщины й итоге сделал) а хотел сделать так чтобы динамик был направлен на рукоятку переключения скоростей, но в итоге было лень.
Так же в двери сделал шумку (виброизоляция, шумоизоляция на внешнюю рубашку + виброизоляция на внутренюю рубашку с закрытием всех отверстий для герметиации объёма двери + ватин в два слоя на обшивку двери)
В итоге звук стал гораздо лучше!
ну и ставим динамик
- Denissss
у тебя же Hertz dsk165 ?
Re: Orthia » 25 янв 2011, 00:06
Это времнно, просто пока не выбрал какую брать.Denissss писал(а):а чего акустика не компанентная?
- Denissss
Re: Orthia » 25 янв 2011, 10:10
да она самая)Granin писал(а):Это времнно, просто пока не выбрал какую брать.Denissss писал(а):а чего акустика не компанентная?
- timoxa
- auto:Honda Civic 05 г.
Re: Orthia » 25 янв 2011, 21:25
Валек чет я следов сварки не вижу на сливной пробке изнутри варил или просто фото до сделано?.Тоже котел хочу замутить на след год через печку уж очень не хочется.Краны мысли не было сделать ? типа зима-лето.Да еще вопрос есть подогреватели с помпой почему такой не стал ставить?
Пробку сделал просто - просверлил отверстие в пробке, проточил штуцер который идёт в комплекте с северсом (срезал резьбу), потом вставил одно в другое и проварил изнутри.
Кран поставил потом, были проблемы с печкой и думал что из-за дополнительного обхода не давит в печку. Поставил кран, но от его переключения ничего не менялось. Вообщем он сейчас постоянно открытый.
Ставил именно Северс-м потому как по нему отзывы хорошие. А ставить китайский с помпой что то очково... выгорит не дай бог.
Re: Orthia » 26 янв 2011, 10:57
timoxa писал(а):Валек чет я следов сварки не вижу на сливной пробке изнутри варил или просто фото до сделано?.Тоже котел хочу замутить на след год через печку уж очень не хочется.Краны мысли не было сделать ? типа зима-лето.Да еще вопрос есть подогреватели с помпой почему такой не стал ставить?
Re: Orthia » 26 янв 2011, 12:56
у знакомого стоит кетайский с помпой, для прогрева его нужно включить на 30 мин, потом дать отдохнуть 15 мин, потом еще вкл. на 30 минут, после этого можно ехать, если на час включить помпа сгорает, а 30 минут мало для прогрева
