Опять Сир-К, новые горизонты.
- f20b
Сообщение Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 29 мар 2013, 08:48
витька опять дал новое значение слову перебор=))
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 20 апр 2013, 19:46
ну вот здоровье вроде помаленьку поправляется (тьфу-тьфу-тьфу) и перед установкой нового двига нужно внедрить длиную 5 передачу от овоща в коробку от еврор. решил в этот раз болеменее подробный фотоотчет забабахать по разбору коробки. мож кому пригодится.
вот он поциент перво наперво откручиваем крышку механизма переключения передач. дальше т.к. крышка приклеена на герметик отжимаем её аккуратно монтажкой. вот такая картина появляется под крышкой. отгинаем стопор и выкручиваем болт.
дальше выкручиваем болты над крышкой и достаем из дырок пружинки и шарики. дальше откручиваем болт, фиксирующий ось задней передачи. следующий этап это откручиваем сверху технологическую заглушку, она под обычный квадрат 1/2` и под ней обнаруживаем стопорное кольцо, которое нужно будет разжать при снятии крышки.
дальше откручиваем болты которые держат крышку коробки и снимаем эту крышку. видим вот такую вот картину. шестерни 5 передачи самые верхние, то есть их поменять легче всего. дальше снимаем 5 передачу с первичного вала. всё снимается легко руками и собирается в обратном порядке. никаких сложностей. новая шестерня (на фото слева) по размерам ессно больше, т.к. передача длиньше. а вот со вторичным валом всё немного сложней. зажимаем вал через деревяхи, чтоб не покоцать зубы в большие тиски и откручиваем гайку на 34. после этого к сожалению сел фотик, но процесс дальше и не пошел. при сравнении оказалось что шестерни вторичного вала от овоща и от еврея разные.
садится новая шестерня на вал на 2мм выше чем надо. вот на фото это видно. виной всему отливки с обоих сторон которые есть на овощной шестерне и нету на евреевской. их надо будет сфрезеровать и потом всё отлично встанет. посему процесс пока прерван в ожидании доработаной овощной шестерни.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 20 апр 2013, 20:03
Вить, гайка на 32, поправь
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 21 апр 2013, 09:11
Вот и Витёк растаял))) ну держитесь Tourer V))) до 4 мая успеешь???
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 21 апр 2013, 12:15
нет, не успею. я всё таки в больницу на след. неделе ложусь и мозга ещё нет, и до 4 мая он 100% не приедет.
- Storm268
- auto:Honda Domani
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 21 апр 2013, 14:59
мы с тобой в больницах сезон открываем(arrow писал(а):нет, не успею. я всё таки в больницу на след. неделе ложусь и мозга ещё нет, и до 4 мая он 100% не приедет.
- Dim600
- auto:Honda Integra DC-5
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 23 апр 2013, 14:17
А что будет 4 мая?VtecMan писал(а):Вот и Витёк растаял))) ну держитесь Tourer V))) до 4 мая успеешь???
- sokolik
- auto:лада калина
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 23 апр 2013, 14:35
открытие вроде жDim600 писал(а):А что будет 4 мая?VtecMan писал(а):Вот и Витёк растаял))) ну держитесь Tourer V))) до 4 мая успеешь???
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 23 апр 2013, 16:39
еще момент. пружинки и шарики и болты под них не путать местами, и запихивать при сборке на свои места. дважды уже такое проходили
- Angel_of_Sorrow
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 23 апр 2013, 17:23
Тоже на днях предстоит мз двух т2в4 одну сочнинить ) Спасибо за рассказ Ж)
Aristo jzs147 2jzgte AT
- Dim600
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 23 апр 2013, 23:51
Буду, кровь из носа буду Где оф инфа?sokolik писал(а):открытие вроде жDim600 писал(а):А что будет 4 мая?VtecMan писал(а):Вот и Витёк растаял))) ну держитесь Tourer V))) до 4 мая успеешь???
- f20b
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 апр 2013, 00:48
-=)) нет инфы так слухи -=)) интегру притащищ??? мля все не могу на нее посмотреть 26 в тайланд улетаю буду только 7 мая -=(((
а по теме мне тоже очень интересно как она сфрезеруется ибо планировал такой же сетап..существует мнение что х22 на сиртовском коробе веселее едет и точка.... после точки я понимаю должно быть продолжение про другие мозги и смещенный втек с соответствующей корректировкой примерно на 4800 об.мин ибо 2 3 из втека выпадают на сир-те. и все таки умом понять не могу мне апекси рсм пишет втек евро-р мозга=5050-5100...сир-т 5500-5550...я вот все равно выпадаю из 2 если до 7600 крутится..итог нужна ХАНДАТА.... витька давай харош болеть писчи еЩо -=))
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 апр 2013, 01:31
запятая. как он может лучше ехать на т2т4 если на т2в4 передачи больше сближены. за счет чего лучше переть то будет? нарисуйте графики скорости по передачам на т2т4 и т2в4, там всё видно будет. я рисовал и сравнивал.
по делу короба собрана, после проточки шестерни всё встало как родное. в конце недели, начале следующей приедет двиг и всё будет собрано вместе.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 24 апр 2013, 01:41
в очередной раз хотели запилить фотоотчет, но фотик так в кармане и пролежал
