Honda Integra Silver Arrow
Сообщение Re: Honda Integra Silver Arrow » 15 янв 2012, 17:26
ну можно и не снимать на самом деле. тока когда снимешь гбц и колено, для снятия блока пару болтов открутить останется. хотя если очень постараться можно даже коробку не скидывать, тогда можно сам блок и не снимать.
Re: Honda Integra Silver Arrow » 15 янв 2012, 17:56
вот почитайте внимательно тему, как правильно капиталку делать http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.php?f=26&t=2109" target="_blank
Re: Honda Integra Silver Arrow » 15 янв 2012, 18:41
да ее поди все читали с этого сайта. Это шедевр, так больше никто наверное не сможет
Re: Honda Integra Silver Arrow » 15 янв 2012, 18:43
как снять колено не снимаякоробки? как маховик то снять?
Re: Honda Integra Silver Arrow » 15 янв 2012, 18:51
никак. зачем колено снимать если всё равно сразу удумали стрёмно делать. вкладыши без снятия колена поменять можно, поршни достаются через верх.
- Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow » 15 янв 2012, 21:46
Ну и где плюсы? если на капиталку среднюю выкладывать больше 10 тыр и не факт что всё ок потом будет, может стоит всё же уточнить с вариантом по контрактнику за 17 ? завтра буду звонить узнавать что с пробегом, годом, когда доки выданы и по паре недель на проверочку... что еще стоит уточнить? на что обратить внимание?
- Denissss
Re: Honda Integra Silver Arrow » 16 янв 2012, 10:23
да ты выложишь больше 10, но смысл есть.я даже не задумывался когда масло начала жрать....делать его и всё!!!!
конечно если блок точить надо то уже наверное можно купить контаркный и всё равно менять там резинки и ГРМ ну и может ещё чего.
так что даже если контракный купишь, добавляй ещё к нему рублей 5 минимум на ТО так сказать))а вобще мне по чему то кажеться что 17000 дороговато за ЗЦ.....ты на интегра клубе поузнавай ещё цены может дешевле будет привести откуда нибудь.
- Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow » 16 янв 2012, 11:13
Я через конторы узнавал, в сибе есть от 25 тыщ! тут думаю если поторговаться можно и на 15 тыщ выйти (хоть и без навесного, но цена помоему нормальная). Про довложения это всё понятно, тыщ 5 я так примерно и прикидывал, а грм по идее можно и с моего снять и переставить... Про интеграклуб это да, чот я подзабыл, уточню и там мож что есть у кого-нитьDenissss писал(а):да ты выложишь больше 10, но смысл есть.я даже не задумывался когда масло начала жрать....делать его и всё!!!!
- Denissss
Re: Honda Integra Silver Arrow » 16 янв 2012, 11:28
на ГРМ не экономь....я на этом на попал когда он неожиданно поравлся,дубль отходил 50000 км.
- Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow » 16 янв 2012, 12:26
Не ну состояние то сначала проверю конечно !Denissss писал(а):на ГРМ не экономь....я на этом на попал когда он неожиданно поравлся,дубль отходил 50000 км.
Re: Honda Integra Silver Arrow » 16 янв 2012, 12:31
мотор разбираешь, меришь горшки, поршни, колено, смотришь вкладыши. Потом либо контрактник, либо замена расходников + кольца+ вкладыши - недорого выйдет.
- Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow » 16 янв 2012, 16:06
Да, именно так и буду делать... теперь надо найти подходящий для сих мероприятий гараж с краном. Ну и чтобы не выгоняли, ибо процесс продолжительный! Сейчас вот гараж и ищу, нашел у дружбана, кран там тоже есть, но вопрос куда ему потом машину ставить, сейчас как раз морозы начнутся.Hondovod писал(а):мотор разбираешь, меришь горшки, поршни, колено, смотришь вкладыши. Потом либо контрактник, либо замена расходников + кольца+ вкладыши - недорого выйдет.
Re: Honda Integra Silver Arrow » 16 янв 2012, 16:10
кран не нужен, морда и мотор опускается на пол, мотор откручиваешь, морда кузова домкратом подымается, мотор на полу остается и вытыскивается. Так же и ставится.
- Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow » 16 янв 2012, 16:15
А если вскрытие покажет что только контракт, один фиг подъемник же нужен будет правильно? тогда лучше сразу найти гараж со всем необходимым и там поселиться да делать... (жаль что у меня гараж нетеплый!)Hondovod писал(а):кран не нужен, морда и мотор опускается на пол, мотор откручиваешь, морда кузова домкратом подымается, мотор на полу остается и вытыскивается. Так же и ставится.
