точно )) не догнал когда заметил )sokolik писал(а):подреж подкрылок и все.
Honda Civic EG4
- ruslanf1
- auto:Civic LSI есть
Сообщение Re: Honda Civic EG4 » 24 окт 2012, 01:22
Civic EG4 Type France
Re: Honda Civic EG4 » 24 окт 2012, 09:33
пади клипса вывалилась которая подкрылок держит. или не?
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 24 окт 2012, 11:55
шаровые менять буду погляжу, вот откуда и щелчки в подвеске, одной проблемой меньше ))
Re: Honda Civic EG4 » 24 окт 2012, 12:16
пружина скорее всего подуставшая - не должен рычаг так высоко заходить.
- sokolik
- auto:лада калина
Re: Honda Civic EG4 » 24 окт 2012, 13:19
это просто китайские подкрылки. уже не первый человек жалуется на непонятный звук в подвеске, а на деле лечится простым ножом. там в этом месте нет места под клипсу и он провисает. китай тонкий и форму плохо держит.
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 12 ноя 2012, 22:50
подскажите, завел с автозапуска машину и на тебе, обороты на холостом ходу 3 тысячи и не падают.. при этом немного подстреливает в трубе.. с тросиком все в порядке, клейму скидывал с акума, ничего не помогло.. в какую сторону копать?
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 12 ноя 2012, 23:15
завтра проверю, главное предпосылок никаких не было, все идеально работало, а тут пол часа постояла и капецHondovod писал(а):искать лишний воздух
уровень антифриза проверить
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 13 ноя 2012, 23:07
при детальном рассмотрении оказалось что на впускном коллекторе оторвался шланг, теперь все нормально ) спасибо за наводку ) так же сегодня заменил нижние шаровые и перебрал кулису, теперь все идеально, машиной все приятнее и приятнее управлять )
- Dim600
- auto:Honda Integra DC-5
Re: Honda Civic EG4 » 13 ноя 2012, 23:16
Не ну можнож было через наш забытый богом край прокатиться да на пароме пару ночей переночевать и доехал бы без эксцесовruslanf1 писал(а):На прошлой неделе ездил в Стрежевой, общий пройденный путь туда и обратно 5271 км. Из поломок в дороге перестал гореть ближний свет, заскрипели шаровые и сильно пробил новое шипованное колесо, сделали только в 3м шиномонтаже приклеив огромную заплатку, пока не спускает. Немного фоток.
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 14 ноя 2012, 00:00
я хотел именно прокатиться ) а по деньгам и времени вышло бы так же наверное если на пароме, на сколько я наслышан цены там коньDim600 писал(а):Не ну можнож было через наш забытый богом край прокатиться да на пароме пару ночей переночевать и доехал бы без эксцесовruslanf1 писал(а):На прошлой неделе ездил в Стрежевой, общий пройденный путь туда и обратно 5271 км. Из поломок в дороге перестал гореть ближний свет, заскрипели шаровые и сильно пробил новое шипованное колесо, сделали только в 3м шиномонтаже приклеив огромную заплатку, пока не спускает. Немного фоток.
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 17:29
Сегодня произошел вот такой ахтунг, выпал палец нижней шаровой из рычага на ходу. Менял неделю назад, поставил CTR, брал в экзисте. Оказалось что не выдержала резьба, гайка вылетела с пальца слизав за собой всю резьбу... На цтрах нет шплинта страховочного, колесо загнулось в ацком развале, благо скорость была не большая. В итоге предстоит замена обоих шаровых на более надежные, и восстановление привода, разлетелась граната, ну ещё диск колесный изнутри изрятно покотцало рычагом.
Последний раз редактировалось ruslanf1 18 ноя 2012, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 17:40
они чё, из сырого металла пальцы начали делать
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 17:46
После замены шаровых стуков в подвеске не было, позавчера менял масло, визуально поглядывал все, гайки был закручены.
- TR_
- auto:Honda Integra SJ
Re: Honda Civic EG4 » 18 ноя 2012, 17:53
Гайка родная была или из загашника надыбал гденибуть?
