Civic 5D '08 красный космолет
- binstream
- auto:Civic VIII 5D '08 1.8 MT
Civic III '86 1.5 MT
Suzuki Escudo '94 1.6 AT
Сообщение Re: Civic 5D '08 красный космолет » 01 окт 2012, 23:58
после замены масла было чутка многовато, по верхней риске - но вряд ли из-за этого
- xXx70rus
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 00:07
думаю что из за чутка перелитого масла такого произойти не могло сам не раз слегка переливал нечего критичного
- Storm268
- auto:Honda Domani
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 00:20
где тонко там и рвется, у меня сальник распредвала уже выдавливало
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 02:38
проблема в СТО. потому что поменяли датчик масло и тут же всё дриснуло.
ЗЫ на каком масле до этого ездила машина ? вероятней всего плюснуло из под резинки или из под чюша давануло. во втором случае привед мотор и масло оригинал ему в этом помогло
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 19:31
До этого ездило на хз каком масле у прошлого хозяина. Из СТО пока новостей нет, хожу пешком
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 19:42
Мне Ильяс уже три раза звонил, голову сломали они там. Давление под датчиком конское, в картере тоже, из под поддона давит масло и пузыри идут. При этом вынимание щупа не помогает. В антифриз газы не давит. Должны скоро позвонить тебе.
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 20:31
пора вскрывать поциента, хотяб поддон, снизу на гильзы глянуть.
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 20:50
чо сапунит чтоли так адово?
тогда наверное компрессии уже совсем нету да и дымить прилично должно.
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 22:25
В четверг будет вскрытие, пока все безрезультатно.
Начал думать, сколько стоит контрактный R18A2...
Последний раз редактировалось binstream 02 окт 2012, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 22:29
не пожалел ещё что взял его?
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 22:31
Ну а что жалеть-то - сам выбирал. Надо понять масштаб трагедии сначала.
- Storm268
- auto:Honda Domani
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 02 окт 2012, 22:40
parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=xMLILjA5MQ_21&cl_marka=HONDA&cl_engineN=r18a
ждм r18a как то недешево стоит
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 03 окт 2012, 10:04
да поди этот восстановить можно попробовать, смотря что вскрытие покажет.
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 03 окт 2012, 13:20
хмм ценники не алё. я думал у меня дорогой двигатель ))
Крепись снимайте как Петя говорит поддон. вероятно чемуто пришла пи.да. пом уже оцените что к чему и почему.
фоток поделайте для народа. будем лечить по фотографиии
- binstream
Re: Civic 5D '08 красный космолет » 04 окт 2012, 21:14
"Потертость на клапане маслонасоса - возможно, именно его и закусывает. Или двигатель газит. Завтра проверим, газит или нет." (с) СТО
маслонасос - 19 тыр, но вообще хз, поможет ли
