!Torneo Lev-k!
f20b
Луч света в тёмном царстве
Re: !Torneo Lev-k!  »  19 окт 2012, 02:31
19 окт 2012, 02:31
3 метра - 800 р помойму так диаметра 52 мм толшина около 2 мм... брал в сторойпарке тока там без бутылки ее - найдеш и продаваны даже не знают чо это такое.... по поводу прогаоит или нет : - она прогорит....... специально для теста наварил вместо гофры .. даже цвет не поменяла.... кстати разбил каталик... удалил первичный глушитель вварил трубу ту же на ее место .. кароч пока нормально в размер пока чуть не попал завтро переделаю чуть фото позже .. пгока бымпер красится после ПедоВОРОВАЙКИ........
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  24 окт 2012, 15:21
24 окт 2012, 15:21
Вообще такие дела : показывает ошибку п 0013 -intake air high curcuit voltage что то с датчиком температары машину колбасит сбрасываю машин работает ровно я опять кобасится и чек загорается снял показания со сканера вот данные кто знает данные нормальные или что то не в порядке с чем сравнивать ????
Oxygen sensor data 1
Bank 1 sensor 1 : 0.27-0.8 volt -- меняется туда суда
short term fuel trim : 0.78-1.56-2.34.3.13-3.91-4.69-5.47% также значения сами меняются от и до как написал
absolute throttle positions 9.4%
speed engine 802.5 rpm
calculated load 23.1%
ignition timing advance: 12 Degress advance+
Intake manifold pressure 21-24 kpa( apexi rsm показывает давление - 99 kpa)
timing advance 11-11.5 градусов ... при нажатии тормоза колбасит машин и значение = 17 градусам
intake air temperature 38 C
_____________МАШИНА РАБОТАЛА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ_______________
П.С есть подозрение я накрутил давненько дроссель (рег болт) может он ??? может мап ???? или дпдз неправильно выставил.... апекси показывает при нажатии газа на 3/4 100 % открытие дросселя
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Sash
auto:ITR
Re: !Torneo Lev-k!  »  24 окт 2012, 15:26
24 окт 2012, 15:26
датчик дроселя говорит что уже откры.
в нуле процентов на закрытой заслонке он должен показывать 0.45 вольта крути обратно.
когда ты накрытишь скорей всего заглохнет.
разбирайся с причиной. то могут быть свечи топливо и тд может клапан холостого у тебя не отыгрывает.
ошибка по датчику температыры скорей всего в проводке или разьёме - то есть то нет контакт.
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  24 окт 2012, 20:47
24 окт 2012, 20:47
где в моих показаниях датчик дросселя ??? планирую заменить свечи поставить силикон провода далее прикрутить дроссель от прела... есть подозрение что мап у меня гонит
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: !Torneo Lev-k!  »  24 окт 2012, 22:56
24 окт 2012, 22:56
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  25 окт 2012, 01:24
25 окт 2012, 01:24
т.е датчик все таки на 0 надо выставлять .. .фак..... а если после установки на 0% дпдз будет казать вольтаж другой ?? там разбег есть ??? есть у кого нибудь нормальна прога под 327??? елм а то меня эти демо версии одолели уже!!
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Sash
auto:ITR
Re: !Torneo Lev-k!  »  25 окт 2012, 02:59
25 окт 2012, 02:59
датчики выставлять по мануалу надо а не потому что сканер показывает. в мануале на закрытом дросселе обычно на хондах 0.45волта.
old1980
Re: !Torneo Lev-k!  »  25 окт 2012, 11:53
25 окт 2012, 11:53
f20b писал(а):есть у кого нибудь нормальна прога под 327??? елм а то меня эти демо версии одолели уже!!
а ты какие использовал? напиши названия.
так то есть самописные хондовские. на хондомотор глянь там они и лежат. но минус тех прог они не читают ошибки :(
Dimidrol
Re: !Torneo Lev-k!  »  25 окт 2012, 12:25
25 окт 2012, 12:25
Скан-мастер ломаный есть. Работает нормуль.
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  25 окт 2012, 15:20
25 окт 2012, 15:20
Sash писал(а):датчики выставлять по мануалу надо а не потому что сканер показывает. в мануале на закрытом дросселе обычно на хондах 0.45волта.
саш а волтаж с датчика снимать или с проги если спроги то какое значеное смотреть
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Sash
auto:ITR
Re: !Torneo Lev-k!  »  25 окт 2012, 16:48
25 окт 2012, 16:48
я бы сравнил что там и там показывает на будушее. а так конечно вольтметром
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  25 окт 2012, 18:57
25 окт 2012, 18:57
Sash писал(а):я бы сравнил что там и там показывает на будушее. а так конечно вольтметром
ок спасибо -=)
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
old1980
Re: !Torneo Lev-k!  »  26 окт 2012, 13:49
26 окт 2012, 13:49
Dimidrol писал(а):Скан-мастер ломаный есть. Работает нормуль.
а у меня сканмастером не цепляется :(
с хондамотора пашет.
f20b
Re: !Torneo Lev-k!  »  26 окт 2012, 17:24
26 окт 2012, 17:24
в качестве сравнения сегодня на хондовке промерю у нескольких человек
Torneo Type Lev
-K
H23a xbz TOP Inside
H2b customs SKJ AwD
Sc-14
charger low BoosT
Re: !Torneo Lev-k!  »  26 окт 2012, 18:29
26 окт 2012, 18:29
обычно 0,49 В должно быть на TP
сколько я их уже пересмотрел
и так сам делаю если до меня кто-то навертел TP
Вернуться в «Наши Автомобили»
