Сообщение Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 авг 2014, 13:19
очень даже
- fps
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 авг 2014, 17:26
я насчитал 7 секунд до сотки. она как еврей прет?)
Honda Odyssey E060BP70
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 авг 2014, 18:28
да не, как еврей наверно не прет. я думаю старт решает. на переднем приводе на старте приходится чудеса эквилибристики со сцеплением и газом показывать чтобы оно хоть немного цеплялось. тут же действия простые как 2 копейки. нажал газ, бросил сцепу. прёт. всё.
- fps
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 11 авг 2014, 18:53
для меня, автоматчика, видео твоего тахометра со спидометром поспринимается как эротика для прыщавого подростка) с х23а будет вообще секас)
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 17 авг 2014, 22:56
сегодня запилил все штуцеры на коллектор под вакуум и корпус ресивера.
надо ставить дроссели, распредвалы сирт и корч повалит.
- f20b
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 18 авг 2014, 09:27
Заьыл Добавить : И измазал все - герметиком -=)))str писал(а):сегодня запилил все штуцеры на коллектор под вакуум и корпус ресивера.
- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 18 авг 2014, 14:36
причём измазал - ВСЁ !!!
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 23 авг 2014, 23:50
седня поклеил шумку, сплен в два слоя. ваще нормально стало. но шумку клеить ваще бесячее занятие канеш. не для слабонервных.
сейчас в салоне не майбах конечно но ездить можно без напрягов, надо музон ставить.
ещё снял на водительской двери петли на ремонт. там печаль ваще. когда нижнюю петлю закручивали то завернули её не по резьбе и видать затягивали трубой поэтому, кароче гайку внутри в стойке оторвало. пришлось расшивать стойку чтоб приварить изнутри гайку. заодно заценил состояние правого порога. на фото всё видно на днях доделал короб ресивера. собран на клепках с герметиком врезал все штуцеры нужные в коллектор под дроссели.
снизу под шланг 8 мм на вакуум для тормозов и кхх. штуцеры 1/4 дюйма. под них просверлил дырки в коллекторе 11.5 мм и нарезал резьбу. сверху тоненькие 3мм на мап. для них сверлил дырки 4мм и нарезал резьбу м5. в эти отверстия вставлены стальные трубки наружним диаметром 5мм на которых тоже нарезана резьба. толщины стенок трубки вполне хватает.
у тебя тем более там всё ровное. Вибру по полу клеить где неровный пол вот это да, бесяче....
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 24 авг 2014, 20:17
Да норм чоты.str писал(а):седня поклеил шумку, сплен в два слоя. ваще нормально стало. но шумку клеить ваще бесячее занятие канеш. не для слабонервных.
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 24 авг 2014, 22:59
да это я сфотал самое ровное место. вибру типо битопласта намного ловчей клеить. этот сплен намного более бесячий.
- f20b
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 24 авг 2014, 23:06
я тоже с ним на Вы Ё также бесит -=))
- tomsk2001
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 24 авг 2014, 23:18
Злые Вы ...
- GreS
- auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 25 авг 2014, 10:20
надо было акцент клеить ) он звук со стороны клеевой основы поглощает, а сплен тупо отражает )
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 25 авг 2014, 19:31
почитал интернеты, чото походу я внатуре не то наклеил
ну как нибудь переклею на нормальную шумку, как не лень будет.
- GreS
Mazda 626
Re: Дурная голова рукам покоя не дает или собираем хонду сами » 26 авг 2014, 11:30
зови если че, затянем. у меня и строительный фен где то валяется =:)str писал(а):почитал интернеты, чото походу я внатуре не то наклеил)))
