Fit - не снимается с парковки
Dreadful
auto:Fit
Fit - не снимается с парковки  »  04 фев 2015, 14:32
04 фев 2015, 14:32
Привет! Не могу переключить передачу, то есть кнопка на коробке не нажимается. При помощи ключа приходится снимать блокировку. Пыталась найти взаимосвязь нажатия педали тормоза. Взаимосвязи нет :) Короче, то легко снимается с парковки, то нет. Никаких звуков не слышно левых. Вчера была в сервисе (после их манипуляций с машиной такая беда началась) Оказалось, что оба задних стоп сигнала перегорели. Лампочки поменяла, все горит. Почитала в сети, что могут быть проблемы с предохранителями. Вопрос: где искать причину и к кому с такой проблемой обратиться.. а то горе-мастера гадают.... и смеются)
Re: Fit - не снимается с парковки  »  04 фев 2015, 14:44
04 фев 2015, 14:44
Варианта 2
Ехать в тот сервис что делали, пусть исправляют.
Найди другой сервис.
Dreadful
auto:Fit
Re: Fit - не снимается с парковки  »  04 фев 2015, 14:49
04 фев 2015, 14:49
сумбурно описала, но в сервисе мне меняли масло и свечи. + попросила посмотреть педаль газа, скрипела. Все сделали, смазали. Скрип ушел, спасибо)) Но буквально на первой же попытки снять машину с парковки вот такая фигня случилась и повторялась через раз. В сервис, конечно, вернулась, сказали мастер сегодня не работает. Сказали, что связи нет между смазыванием педалей и коробкой. Вот думай...
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Fit - не снимается с парковки  »  04 фев 2015, 16:08
04 фев 2015, 16:08
А при нажатие педали в селекторе что нить щелкает?
tomsk2001
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Fit - не снимается с парковки  »  04 фев 2015, 16:27
04 фев 2015, 16:27
рашит а на фитьке не электрика этой ватой рулит ?
Re: Fit - не снимается с парковки  »  04 фев 2015, 17:50
04 фев 2015, 17:50
у меня фит и у меня щелкает
Re: Fit - не снимается с парковки  »  04 фев 2015, 18:30
04 фев 2015, 18:30
tomsk2001 писал(а):рашит а на фитьке не электрика этой ватой рулит ?
Сань по моему механическая через трос. Может смазывали и не прицепили?
Dreadful
auto:Fit
Re: Fit - не снимается с парковки  »  04 фев 2015, 19:36
04 фев 2015, 19:36
проблему устранили, оказалась лягушка. Зачистили контакты, все в норме. Кстати, стоп-сигналы тоже глючило. Теперь все в норме.. вроде бы)) по крайней мере переключается норм.
tomsk2001
Re: Fit - не снимается с парковки  »  04 фев 2015, 23:51
04 фев 2015, 23:51
лягуху - под замену , однозначно !
