Проблемы с запуском на горячую
lotus88
auto:Honda Domani
Проблемы с запуском на горячую  »  05 апр 2016, 23:18
05 апр 2016, 23:18
Иногда (все чаще и чаще) Honda Domani D16A не заводится на горячую, даже не схватывает, вернее в начале схватит чуть чуть, затем
просто крутит и крутит. При последующем запуске вообще не схватывает, просто крутит и все.
При включении массы, когда гудит бензонасос, от бензобака слышно какоето журчание (когда допиваешь остатки сока в стакане через соломинку - такой звук).
Ждешь минут 20 и машина еле еле заводится.
При езде никаких замечаний нет, крутит до отсечки, холостой ход ровный, только лишь проблемы с запуском на горячую.
Чистил контакты трамблера, промыл со снятием дроссельную заслонку, пропаял майнреле - на удивление, после каждой процедуры неделю ездил нормально, потом опять та же ерунда.
Чек не горит. В баке бензина много, свечи поменены.
В чем причина?
lotus88
auto:Honda Domani
Re: Проблемы с запуском на горячую  »  06 апр 2016, 11:41
06 апр 2016, 11:41
Вообщем открутил на 3 оборота винт ХХ на заслонке, сбоку который, вроде заводится норм... За что именно этот болт отвечает?
Re: Проблемы с запуском на горячую  »  06 апр 2016, 12:58
06 апр 2016, 12:58
Ну видимо за холостые
lotus88
auto:Honda Domani
Re: Проблемы с запуском на горячую  »  06 апр 2016, 19:28
06 апр 2016, 19:28
Странный болт... Было все ок. Теперь на горячую заводится, и держит 2000. Падает до 1500 затем опять 2000. Странно то, что когда его накрутил, пол дня ездил нормально, заводил, глушил. И в конце дня такая ерунда. Можно было бы подумать на какойнибудь клапан, но при заводе я давил на педаль газа, значит воздух ведь поступал. Есть у кого какие мысли?
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: Проблемы с запуском на горячую  »  06 апр 2016, 20:58
06 апр 2016, 20:58
КХХ подклинивает. Пишишь мыл дроссель, а регулятор ХХ мыл?
lotus88
auto:Honda Domani
Re: Проблемы с запуском на горячую  »  07 апр 2016, 07:01
07 апр 2016, 07:01
да, мыл. Только я его не разберал... только снимал. Наверное хреново вычистил.
lotus88
auto:Honda Domani
Re: Проблемы с запуском на горячую  »  10 апр 2016, 16:59
10 апр 2016, 16:59
Проблема была в КХХ, Хорошо промыл, смазал, все ок.
