Здравствуйте!
Такая проблема(
Купил контрактную АКПП на свою ХОНДА DOMANI 4вд M4SA, какая у меня и стояла.
Проблема в том, что не вставляются привода в нее, вернее один вошел, но при помощи молотка (без фанатизма), но при этом ступица легко вращается, кардан не крутится (правый привод). Что я там сломал? И на какие авто ставились эти коробки? От чего могут подойти привода, если я там не все так критично сломал? С какой машины снята коробка, я не знаю.
Левый привод вошел на половину, дальше не идет, если его крутить, кардан крутится. Когда правый привод был вставлен на половину, при вращении кардан крутился, как вставил полностью, перестал и вращаться стало легче.
Спасибо за помощь. Не знаю что делать.
Проблема с приводами на АКПП M4SA
- lotus88
- auto:Honda Domani
Сообщение Проблема с приводами на АКПП M4SA » 14 май 2018, 14:16
Re: Проблема с приводами на АКПП M4SA » 16 май 2018, 20:16
Партнер/цивик/домани.lotus88 писал(а):И на какие авто ставились эти коробки?
- lotus88
- auto:Honda Domani
Re: Проблема с приводами на АКПП M4SA » 18 май 2018, 23:17
Спасибо. АКПП поехала. В отверстиях вставки приводов, была карозия, изза этого входили с натягом. Как я понял, в этой акпп всегда 26 шлицов, на гранате 27. Различия в количестве шлицов с стороны колеса.
