Не запускается d15b на холодную.
- Andrey55
Сообщение Не запускается d15b на холодную. » 03 янв 2019, 17:19
Мужики такая проблема:при -10 и ниже начинается проблема с запуском. Заливает свечи. Иногда схватывает долю сек и все на этом. Искра есть. Иногда стреляет во впускной коллектор. Если зажигание сбилось но когда двиг теплый заводится и работает нормально.грел эбу не помогло, скидывал датчик температуры толку 0. Свечи новые. куда копать....(((
- terenichev
- auto:Honda Accord
Re: Не запускается d15b на холодную. » 18 май 2019, 18:24
В каком состоянии у вас АКБ ? Если не новый и вы не можете сами объективно оценить его состояние, то заедьте в любой толковый магазин торгующий АКБ, проверят бесплатно.Andrey55 писал(а): ↑03 янв 2019, 17:19Мужики такая проблема:при -10 и ниже начинается проблема с запуском. Заливает свечи. Иногда схватывает долю сек и все на этом. Искра есть. Иногда стреляет во впускной коллектор. Если зажигание сбилось но когда двиг теплый заводится и работает нормально.грел эбу не помогло, скидывал датчик температуры толку 0. Свечи новые. куда копать....(((
