Вода в багажнике
- Megamozg
- auto:Honda CR-V, 2002г.,
Сообщение Вода в багажнике » 18 июл 2010, 20:13
Всем привет!!! Собирается вода в багажнике (где запаска)... и соответственно все в багажнике мокро... Что делать???
- Neogen
- auto:Honda
Re: Вода в багажнике =( » 18 июл 2010, 20:22
какая машина-то?
Смотри резинки, может где отошла-замялась, а скорее всего это из-под фар просачивается.
Разбирать, герметиком промазывать.
drzdr
Re: Вода в багажнике =( » 18 июл 2010, 20:23
Рискну предположить... вытереть наверно надо, может поможет.
- Megamozg
Re: Вода в багажнике » 18 июл 2010, 20:52
... у меня цивик кузов ЕК5... фонари промазывал герметиком и вытирал... итог один - вода!!!
- Neogen
- auto:Honda
Re: Вода в багажнике » 18 июл 2010, 20:57
тогда скорее всего резинка уже не держит, больше у меня вариантов нет452 писал(а):... у меня цивик кузов ЕК5... фонари промазывал герметиком и вытирал... итог один - вода!!!
- Megamozg
- Neogen
- auto:Honda
Re: Вода в багажнике » 18 июл 2010, 21:07
да, которая по периметру.
- Megamozg
- Neogen
- auto:Honda
Re: Вода в багажнике » 18 июл 2010, 23:34
на разборе пошукай
хоккайдо, жапанкарс..
- Megamozg
Re: Вода в багажнике » 19 июл 2010, 15:47
текут или фанари задние по резинке или болтам крепления, или стекло плохо вклеенное
- MiHeY
- auto:Honda Inspire 97г
Re: Вода в багажнике » 19 июл 2010, 19:41
чтобы точно узнать - сними обшивку с багажника, после дождя будет видно. фары можно или в герметик, или в пакет целофановый "одеть", чтоб в кузов не затекалоHondovod писал(а):текут или фанари задние по резинке или болтам крепления, или стекло плохо вклеенное
- ilyas
- auto:Civic B20vtec
Re: Вода в багажнике » 22 июл 2010, 12:50
Короче как обладатель сей проблемы:
1) паралоновые уплотнители под фонарями - течь будет сзади,
2)Плохо вклеенное заднее стекло - капать будет с полки за сиденьями по бокам,
3)Паралоновый уплотнитель на клапане вентиляции - течь будет слева,
4) Самое печальное что может быть - гниют арки - собсно болезнь цивиков - сочить будет по бокам после проездов по лужам.тут герметиком не отделаешься.
Снимай смело боковой пластик в багажнике и ищи проблему.
- Denissss
Re: Вода в багажнике » 22 июл 2010, 13:57
я герметиком прошёлся по контуру фонарей которые в крыльях и проблема исчезла, до этого лужи стояли в багажнике.
- Neogen
- auto:Honda
Re: Вода в багажнике » 22 июл 2010, 19:21
Арки это вроде как болезнь европейских, американских и англоцивиков, у японческих металл получше я так понял.ilyas писал(а):Короче как обладатель сей проблемы:
