У меня проблема(
VERNERVE
Сообщение У меня проблема( » 25 июл 2010, 01:59
Недавно произвел апгрейд акустики в машине....замена штатных динамиков спереди + подключение усилителя 4-х канального с заменой питающих проводов....вылезла проблема...при отключени(включении) питания магнитолы, раздается характерный хлопок...звук довольно не приятный+проблема с настройками системы (подключение делал не я), но подозреваю.....о косяках при подключении.....помогите кто чем может...или дайте совет
DreadfullDr
Re: У меня проблема( » 25 июл 2010, 16:44
а что за голова! Просто в давней молодости когда я увлекался диджеингом характерный хлопок при включении микшера радовался постоянно! Может быть последовательность включения сначала запитываются колонки потом включается голова и из за этого происходит хлопок! Лично моё мнение что ничего страшного в этом нет!
НикитаНи
Re: У меня проблема( » 04 авг 2010, 00:39
я бы поехал к т ому кто ставил и заставил все поменять...ну если не я бы все ставил!!!
DreadfullDr
Re: У меня проблема( » 04 авг 2010, 01:05
Вобще как бы скинь что за система стоит я когда будет свободное время почитаю о ней и скажу тебе точный диагноз! Мож ты как супер ценитель музыки купил себе мафон с ламповым усилком, тогда хлопка не избежать
SanYokSa
Re: У меня проблема( » 03 сен 2010, 14:42
позвони 333-272 зовут станислав, он готовит автомобили к соревнованиям по автозвуку, шарит. задай эти вопросы ему.
