завелся с горем пополам походу 1 свеча залилась появилась дрож руля и щелкает под капотом какая то штука ;х
проехал вроде все нормально но из трубы выхлопной пахнет бензином !
чем черевато такая езда ? менять свечи ?
залитая свеча!! срочно ;[
- huLyaLya
- auto:Acura MDX 2001 г
Сообщение залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 00:43
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 01:22
вжарить как надо чтоб лишний бенз вышел и все
heatmanhe
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 03:13
+1. Надо поездить чтоб всё прогорело и укутать на ночь. Можно и снегом засыпать)))schnaps писал(а):вжарить как надо чтоб лишний бенз вышел и все
- huLyaLya
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 10:26
а если не поможет ?;) просто там 3 свечи то я знаю как менять а вот еще 3 я даже не знаю где они
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 11:28
если свечу залило то она довольно быстро высушиться на работающем двиге и начнет работать.
- huLyaLya
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 11:31
мм тоесть стоит идти пробовать завестись ?;)
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 13:54
Если свечи залило напрочь , то даже в теплом гараже не удавалось завести машину
надо выкручивать свечи , отмывать их от черного нагара и только тогда возможно заработают
а если свеча одна будет не работать , то бенз будет попадать в катализатор и там гореть
В прошлом году на субарике видел до красна нагретый катализатор
- huLyaLya
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 14:34
ну в таком же случае ему придет изтец
- huLyaLya
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 14:36
и кстати легкая дрож руля это нормально а то я толи раньше не замечал то ли за руль столько не хватался
до включения скорости
heatmanhe
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 16:04
смотря насколько. Но вообще нет. смотри подушкиhuLyaLya писал(а):и кстати легкая дрож руля это нормально
- huLyaLya
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 18:42
сейчас завелся легкая дрожь осталась когда завел загудело за трещало черный дым поработало прогрелось все нормально !
- huLyaLya
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 02 янв 2011, 18:50
но вот в чем вопрос
вот это шланчик щелкает в такт выхлопа шланчик сдергиваешь с соска подпрыгивают обороты
бензином все также пахнет !
в общем я в недоумение ;(
- ImageLoader.aspx.gif (28.86КБ)3488 просмотров
- ImageLoader.aspx.gif (29.69КБ)3488 просмотров
- huLyaLya
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 03 янв 2011, 11:54
нашел то что стучит !!!!
http://needet.ru/honda/inspire/b_110/?v" target="_blank ... &open=true
B 110: Электроклапан управления очисткой/выпуском
он как ни будь ремонтится ?;)
- ImageLoader.aspx.gif (12.05КБ)3459 просмотров
- huLyaLya
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 03 янв 2011, 20:17
поставил новые иридевые свечи ели в крутил но все же
выкрутил старые свечи тоже иридевые но уже прогоревшие фарфор желтый !
1 свеча залита все засраны попробую почистить на про запас вообщем завел ели ели погудело пожурчало заработало опять застучал клапан ! поработало загорелся чек снял одел трубку прогрел до рабочей температуры . заглушил снял мулик
постоял минут 5 снова поставил мулик завел чек пропал клапан вроде не стучит ! на новых свечках прокатился земля и небо
тащит по царски
P.S.буду надеяться что все нормально
- huLyaLya
Re: залитая свеча!! срочно ;[ » 04 янв 2011, 02:00
полет нормальный
пиво ку
