Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения
- Vova
Сообщение Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения » 04 янв 2011, 22:05
я на датчик впуска воздуха в параллель посадил резюк на 24 вроде кОма, тем самым снизил показания датчика примерно на 10 градусов, до этого гасился запуск при 26 и ниже, помогло.
magnumma
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения » 05 янв 2011, 04:59
Нда ситуация конечно же мне очень знакома, мы отогреваем и заводим машины поэтому многое повидали! Например мы всем своим клиентам даем рекомендацию о подготовке автомобиля к зиме и о пуске авто при критических температурах! В твоем случае может помочь несколько действий! 1-е замена свечей т.к с нашим топливом свечи ходят как правило не больше 30-40тыс км. если их залило, то считай им каюк, 2-е пуск авто необходимо осуществлять с нажатым в полик газом! 3-е если со 2-го раза не завилась, то надо греть первым делом температурный датчик, ну а если не помогает, то греть машину тепловой пушкой или тащить ее аккуратненько в теплое место!
На моем цивике приходилось постоянно греть датчик! Иначе не заводился после -19градусов!
- Vova
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения » 05 янв 2011, 13:41
Если речь о датчике на впуске, то про него я и написал-резистор прекрасно лечит ситуацию
- Vova
Re: Холодный запуск civic 7 хэтч-ваши мнения » 05 янв 2011, 13:50
да, сейчас кстати, на новых свечах, печка на мин внутри в пол-запуск в норме
