Недавно попал в ДТП в котором постарадала задняя дверь автомобиля и не только, но все же речь идет о ней..от удара дверь сместилась немного вглубь ... примерно на 2 мм...при этом дверь стала открываться только изнутри...снаружи на ручку двери не рагирует...после вскрытия двери ничего не обнаружилось..все в порядке на первый взгляд...отсюда вопрос..может ли дверь не открываться из-за смещения двери...и возможно ли что при выправке ее и возврате на свое место, что ручка начнет работать...причем при ударе дверь пострадала мало, но удар пришелся еще и в арку...т.е смещение дверие имеет место быть.
А теперь не очень смешная загадка....на левой задней двери цивика имеется защелка от нерадивых детей чтобы не могли открыть дверь изнутри...к примеру защелка опущена вниз...т.е защелкнута...дверь изнутри не открывается с ручки, НО....снаружи после ДТП дверь тоже не открывается...отсюда напрашивается вопрос...КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ??? Обшивку двери при этом не снять...мешают боковые панели и диван....!!! Загадка вобщем то решена, но интересно ваше мнение
Вопрос по существу...почти не до смеха.
psfnkps
Re: Вопрос по существу...почти не до смеха. » 05 апр 2011, 16:19
дверь багажника вытянешь - будет открываться, если механизм ручки не сломан.
с боковой дверью засада
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: Вопрос по существу...почти не до смеха. » 05 апр 2011, 16:34
Надо разобрать и смотреть. От удара могла тяга вылететь или чуть загнуться, а то что она ушла это не важно. Ну мне так кажется. Короче смотреть надо, дело по любому в тупнике.
VERNERVE
Re: Вопрос по существу...почти не до смеха. » 05 апр 2011, 21:02
У меня седан...я имел ввиду заднюю боковую дверь)psfnk писал(а):дверь багажника вытянешь - будет открываться, если механизм ручки не сломан.
- mr.Flint
Re: Вопрос по существу...почти не до смеха. » 05 апр 2011, 21:19
проволочку загни и суй в зазор между дверью и стойкой ,снаружи . где искать глянь на дверь с другого бока
Re: Вопрос по существу...почти не до смеха. » 06 апр 2011, 02:06
снимается оно, уметь надо я снимал, было дело...VERNER писал(а):КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ??? Обшивку двери при этом не снять...мешают боковые панели и диван....!!! Загадка вобщем то решена, но интересно ваше мнение
