Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело...
MIXA174MI
Сообщение Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 02 авг 2011, 14:21
В общем, стерлась одна внутренняя колодка. На остальных износ равномерный. Заклинило цилиндр?! Брать рем.комплект или сразу целиком..
Re: Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 02 авг 2011, 15:22
не цилиндр, а направляющие
разбирать и смотреть
OKSOK
Re: Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 03 авг 2011, 01:19
если вдруг не направляшки, то может поршенек в суппортах заклинило
Re: Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 03 авг 2011, 02:41
OKS, не морочьте людям голову неверными советами.
Re: Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 03 авг 2011, 02:55
MIXA174, направляющие нужно почистить и смазать высокотемпературной смазкой, "литол24" туда нельзя. Liqui Moly Kupfer Paste например, есть в "Инте".
OKSOK
Re: Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 03 авг 2011, 03:18
а что неверного?hck писал(а):OKS, не морочьте людям голову неверными советами.
Re: Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 03 авг 2011, 08:26
Супорт самоцентруется, относительно диска он плавающий как раз на направляющих. При заклинившем поршне супорта и исправных направляющих равномерно сносило бы обе колодки.
OKSOK
Re: Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 03 авг 2011, 19:43
говорю что знаю и с чес сталкивались, "от балды" ничего не советую, я же не говорю, что это 100% поршенек, а предполагаю как возможный вариант, т.к. было уже такое
MIXA174MI
Re: Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 16 авг 2011, 13:54
Разобрал: все в порядке ничего не заклинило... почистил, смазал. Воткнул новые колодки. Посмотрим, как будут эти съедаться!
Re: Заклинило тормозной цилиндрик или в чем тут дело... » 16 авг 2011, 14:17
Ты направляющие часом не забыл проверить? Это два таких штока, одетых в гармошную резинку.
