Покупка ЭБУ
Re: Ремонт ЭБУ  »  24 сен 2011, 16:26
24 сен 2011, 16:26
первая строчка
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: Ремонт ЭБУ  »  26 сен 2011, 22:45
26 сен 2011, 22:45
vladi4ek писал(а):
Hondovod писал(а):А что с ЭБУ случилось?
не включается режим S, грешу на мозги,проводка целая, датчик положения передач целый(зря менял). вот думаю может с мозгами что нибудь
Как я понимаю КПП CVT. Диагностику делал? ошибки есть?
Датчик положения S-селектора проверял? почему сразу мозги виноваты?
Для них разве не один ли хрен, положние S или D, для управления вариатором.
vladi4ek
Встал на путь истинный
auto:Honda Accord CL-9
Re: Ремонт ЭБУ  »  27 сен 2011, 14:28
27 сен 2011, 14:28
да вариатор, диагностика показала замену датчика положения селектора, но он абсолютно целый, проверял сам.
по коду ошибки есть примечание: проводка, датчик либо мозги. все целое кроме мозгов,я не знаю как их проверить.
положения D и S разные, но щас он думает что одинаковые.
при положении S это типо спорт
Honda Accord CL-9, синяя ракета
Re: Ремонт ЭБУ  »  27 сен 2011, 14:37
27 сен 2011, 14:37
А проводку то как проверил? Прежде чем окончательно выносить приговор мозгам, надо проверить, есть ли нужная кондиция на разъемах непосредственно на мозге. Про варик не знаю, а на автоматных мозгах с датчика тупо по проводку в мозг шло на каждый режим, никаких нанотехнологий, тестером проверяется легко.
vladi4ek
Re: Ремонт ЭБУ  »  27 сен 2011, 14:48
27 сен 2011, 14:48
здесь также с датчика сразу в комп идет. тестером и проверял
Re: Ремонт ЭБУ  »  27 сен 2011, 14:51
27 сен 2011, 14:51
Ну, извлечь мозг, вскрыть и посмотреть что там на входе этом. Защита должна быть на дискретных элементах имхо, прямо в процессор сигналы не заводят обычно.
Serg_Integra
Re: Ремонт ЭБУ  »  27 сен 2011, 18:42
27 сен 2011, 18:42
hck писал(а):Ну, извлечь мозг, вскрыть и посмотреть что там на входе этом. Защита должна быть на дискретных элементах имхо, прямо в процессор сигналы не заводят обычно.
Еще можно мозг с моего Сивки подоткнуть попробовать. Или наоборот.
vladi4ek
Re: Ремонт ЭБУ  »  27 сен 2011, 20:20
27 сен 2011, 20:20
у тебя такая же маркировка как у меня?
Serg_Integra
Re: Ремонт ЭБУ  »  27 сен 2011, 21:26
27 сен 2011, 21:26
хз, я до него еще не добирался. Не было нужды. EU1 D15B Варик 2001 г. должен быть такой.
Dj
Djaga
Re: Ремонт ЭБУ  »  12 ноя 2011, 19:05
12 ноя 2011, 19:05
Надо ориентироваться на верхнию надпись.
vladi4ek
Re: Покупка ЭБУ  »  19 мар 2012, 16:37
19 мар 2012, 16:37
апнем, вопросик
