Кстати да, посоветовали уже...
Спасибо.
Поменял свечку на старую - норм заработала =\
Спустя 2 дня...
Опять такая же бида приключилась.
Закидывает одну свечу и все. То 4, то 1. Как правило 2 и 3 хорошие - прокаленные.
Свечи брал новые Denso B16PR-11 (как-то так) по каталогу.
Может ли быть дело в катушке?
- Mart1ny
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 23 дек 2011, 19:47
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 02 янв 2012, 18:20
машина заведена. стоит на месте.
жмём тормоз. и когда уже почти упирается педаль в пол, чуток не доходя в одном положении слышу некое шипение.
езжу тормозит всё ок.
WTF ??
WTF ??
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 02 янв 2012, 18:33
прокачай тормоза.должно упереться до половины нажатия на педальold1980 писал(а):машина заведена. стоит на месте.
WTF ??
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 янв 2012, 00:08
тоесть где то есть воздушный пузырь? я правильно понимаю?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 10:17
вопрос по тормозам в силе
и ещё
скрип в передней подвеске, аж крякает, проявляется на плавных кочках сильно ощутимых, на мелких скрипа нет. скрип при быстром сжатии и разжатии. что это может скрипеть? сайленты в рычаге?
и ещё
- Sergey59rus
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 19:46
агаold1980 писал(а):тоесть где то есть воздушный пузырь? я правильно понимаю?
- Sergey59rus
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 19:50
идет скрип при торможении при сжатии стойки.не торможу-скрипа нет.стойка новая KYBа
что может быть?
что может быть?
шаровые я когда менял прошлой зимой этот скрип был с одной стороны на новых шаровых
ещё я заметил он появляется когда холодно на улице.
летом сей скрип пропадал.
сколько вообще шаровые ходят? и как определить что они умирают(способ)?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 19:58
хм... интересно...Hondovod писал(а):Нижние шаровые перед выпадом
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 20:01
машину качать, люфты руками выщупывать
- Sergey59rus
проверить:снимаешь колесо-рукой по верхней шаровой бьешь.есть стук-на замену
нижняя-колесо не снимая.поддомкрачивай рычаг нижний.если палец(с рычагом)входит в шаровую-на замену
тут принцип такой:верхний рычаг тянет к верху,а нижний к низу
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 20:15
может и верхняя скрипеть.кстати скрипит громчеold1980 писал(а):хм... интересно...Hondovod писал(а):Нижние шаровые перед выпадом
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 20:17
ну а примерно ходят сколько? понятно что зависит на сколько дрочишь авто. в среднем?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 21:15
Тысяч 100
Хотя я на шестом бояне верхнюю левую заменил на 78 примерно, остальные родные были - продал 91 тысяча была
Последний раз редактировалось Stas 04 янв 2012, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 21:18
на макперсоне тока 1 шаровая - снизу.
на 140 менял сайленты, кое как снял рычаг, шаровая держалась в рычаге, как русские в 43м под Москвой.
сервисная книжка была к цивику японческая, там везде про шаровые написано, что ОК. в замене не нуждается.
продал я его 150 ему было, так и ходила нормально не бренчала
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 янв 2012, 21:22
По японии, они наверное вечно ходят))
