поставь LM2575
в том переобразователе по любому какаято шляпа стоит дешняцкая маломощная
Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу.
Сообщение Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 01 июл 2010, 18:29
)) щас нормально все не шумит не шипит не пердит, правда радио не слушаю, гоняю модулятор. попробуй антенну затолкать обратно, приемный контур меньше станет, помех не будет собирать, модулятору хватит мощности чтоб сигнал на антенну намотать. хотя если ты слушаешь радио.....
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 01 июл 2010, 18:42
у меня была такая бадяга, пока антенну ветром не отломилоSaid писал(а):Я тоже склонялся к версии, что вышка глушит. Ты прав, родное стоит.schnaps писал(а):телебашне глушит, радио поди японческое с расширителем под нашенский диапазон?
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 01 июл 2010, 18:45
RAW на нафигаторе какой разьем питания? мини усб? если так могу свою питалку подогнать на время от телефона (асус), попробуешь, если шум останется то факт надо ИП для навигашки допиливать
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Он самый. Который в телефонах, внешних 2,5" винтах и прочей хрени.
Она у тя с собой в машине валяеццо?
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 01 июл 2010, 23:44
Ну ога.schnaps писал(а):RAW на нафигаторе какой разьем питания? мини усб? если так могу свою питалку подогнать на время от телефона (асус), попробуешь, если шум останется то факт надо ИП для навигашки допиливать
- RAW
И преодразователь ФМ присобачен.
Пробовал трансмиттер - ваще нидецкий шумняк от него.
Шипохрипение музу с флэхи губит напроч.
А на моем старье нет ни мп3, не флэхи, не аукс входа, само сабой.
Пришлось изголиться и запаяцца прям в бошку на вход усилка от сидюка.
Вывел колхозно миниджек
и привинтил навигашку.
А тут вона какая хрень...
Кста если ГПС от аккума работает - все пучком.
При выключеной движке слабый треск.
При заведенной - треск сильный.
И чо мну убило - если прикоснуться к земле прикуривателя землей этого адаптера питания - слабо, но ощутимо ТРЕЩИТ!!!
Ну у мну тут даж фантазии нет, как такое может быть.
Плюс то в воздухе. Девайс должен наглухо заземлиться.
Святова духа ловит штоли?
Кста там нацарапано 12В - 2А, 24В - 1 А
Не должен в перегрузе работать.
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 01 июл 2010, 23:55
У мну вот тож родное стоит.schnaps писал(а):у меня была такая бадяга, пока антенну ветром не отломилоSaid писал(а):Я тоже склонялся к версии, что вышка глушит. Ты прав, родное стоит.schnaps писал(а):телебашне глушит, радио поди японческое с расширителем под нашенский диапазон?)) щас нормально все не шумит не шипит не пердит, правда радио не слушаю, гоняю модулятор. попробуй антенну затолкать обратно, приемный контур меньше станет, помех не будет собирать, модулятору хватит мощности чтоб сигнал на антенну намотать. хотя если ты слушаешь радио.....
- RAW
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 05 июл 2010, 12:05
Проехался по магазинам.
Попробовал несколько разных адаптеров 12В - 5В усб
Все до одного дают наводку.
Абсалютно такую же.
Мну в недоумении.
Абсалютно такую же.
Мну в недоумении.
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 05 июл 2010, 12:28
выяснять надо что это шумит. Это не только питание может быть, но и распределенная земля и тп.
- RAW
ГДЕ рыть?
Хоть примерный алгоритм.
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 05 июл 2010, 14:15
КАК выяснять?Hondovod писал(а):выяснять надо что это шумит. Это не только питание может быть, но и распределенная земля и тп.
ГДЕ рыть?
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 05 июл 2010, 14:58
Брать осциллограф и искать источник причины
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 05 июл 2010, 23:16
эм... а мож где на корпус проводка шьет? в принциее от этого тоже может земля уехать, на ней каграз потенциал собирваться будет. проверить можно шокером, вонхить его на плюс аккумулятора, где трещит значит там пробой
))) тока мозга отключить надо, а то у них кукушку сорвет
- RAW
Экстримал :о)
Кста вставил питалово на прикуриватель в багажнике - шум в приемнике гораздо тише (но все одно есть).
Протно задумался о конверторе ФМ, который у меня присобачен на антенном входе родной бошки.
Re: Какой фильтр замутить на прикуриватель? Помехи на магнитолу. » 05 июл 2010, 23:31
Гыыыыыschnaps писал(а):эм... а мож где на корпус проводка шьет? в принциее от этого тоже может земля уехать, на ней каграз потенциал собирваться будет. проверить можно шокером, вонхить его на плюс аккумулятора, где трещит значит там пробой))) тока мозга отключить надо, а то у них кукушку сорвет
Экстримал :о)
