ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ
Сообщение Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 28 апр 2011, 13:08
2-3 раза сливать доливать с интервалом километров 300-500
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 10 май 2011, 13:22
Есть дивное описание процедуры полной замены:
Вот тока тыкните мне пальцем, который из шлангов обратка, и который нужно снимать для полной заменыАвтомат:
Понадобилось 8 литров (две канки по ч литра 4200 рублей в сумме).
Промывка автомата:
Делается это так. Откручиваем пробку снизу на автомате, сливаем всё что сольется. Болт-пробку, он же магнит, вытираем от фрикционной пыли. Закручиваем. Шланг, тот что выходит сверху автомата и идёт к радиатору, отсоединяем от радиатора и засовываем его в бутылку 1,5л. заливаем 4 литра в автомат (получится чуть больше положенного уровня по-моему. Но это ничего страшного. Ездить то не надо). Заводим. Со шланга начинает лить старый АТФ. Как наполняется бутылка на литр (на литр удобнее, потому что более пол литра в бутылке остаётся резервом который спасёт от переливы, если чуть не успеть заглушить). Доливаем скока слили. Получится примерно 4 бутылки по литру. Можно их даже выставить по очереди вряд. Будет видно как масло с каждым разом будет светлее. Последняя будет такого же цвета как в новой канке –её можно потом использовать при доливке при регулировке уровня. При эксплуатации уровень нужно строго соблюдать. Он должен быть на заглушенном двигателе, горячей коробке, строго на трёх иксах (ХХХ), на щупе (лучше в середине). Доливаем до верхнего икса. Ездим, уровень упадёт, если надо доливаем. Процедуру замены масла желательно выполнять двоим. Сможет проделать её даже начинающий пользователь японского авто.
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 10 май 2011, 14:38
один приточка обин обратка. оцепи их по очереди и всё мне кажется)))
- RAW
Может кто знает и тыкнет пальцем.
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 10 май 2011, 15:22
Ну какбэ по технологии тока обратку отцеплять нада.Рашит писал(а):один приточка обин обратка. оцепи их по очереди и всё мне кажется)))
- RAW
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 12 май 2011, 13:10
на самой коробке штуцера на одном уровне?
обычно вход сверху, от этого и плясать
- RAW
Без снятия корпуса воздухана (который как раз у меня поверх коробаса) толком не понять какой из них верхнее
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 12 май 2011, 13:17
Ну визуально они оба сверху спускаютсяАлеKSеу писал(а):на самой коробке штуцера на одном уровне?
- RAW
просто фото где эти трубки рядом, и написано : снимаем обе трубки охлаждения АКПП
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 12 май 2011, 13:25
нетуАлеKSеу писал(а):а в мануле нет стрелок?
- Lev
Civic ferio es1
Honda HRV - Откуда:Tomsk
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 01 июн 2011, 20:42
Сегодня узнал в магазине, что Кастрол выпускает аналог ATF Z1! Даже на канистре написано, что можно лить вместо Z1. Продавец заверил, что разницы никакой. Цена соответсвенно ниже оригинала. Кто что думает/знает по этому поводу?)
ACCORD CL7 2.0 i-VTEC - был.
Honda HRV
Honda HRV
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 01 июн 2011, 20:47
имхо фэйк. цена ниже чем стоимость коробки?
нутак... предрассудок
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 01 июн 2011, 23:20
У Motul в описании по Multi ATF тоже написано что можно лить вместо ATF Z1
но я как то пока побаиваюсь эксперименты ставить на своей коробке
- RAW
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 02 июн 2011, 10:45
[quote="accord"][/quote]
Сань, ну у тебя же был такой сервант.
Тыкни пальцем на схеме выше где обратка с коробки?
Re: ЗАМЕНА МАСЛА В КАРОБКЕ » 02 июн 2011, 11:09
куда тыкать ?
не прилепил изображение
