Помогите воскресить лямбду
Dimidrol
Re: Помогите воскресить лямбду  »  12 янв 2018, 23:31
12 янв 2018, 23:31
Понекрофилим малость, чего темами засорять ))
Вчера значит, задел я провод лямбды (F18B), вся скрутка разлетелась (и судя по всему даже искранула) точнее тупо выпали провода посредине, т.к. датчик был универсальный. Скрутка Сани accorda прожила 4 года)))
Суть в том что загорелся чек, китайский сканер кажет P1166. Поставил датчик контракт, валялся давно уже, - толку нет, чек горит. Самое интересное прозвонил проводку до мозга (подогрев и сигнал) - все в норме, на разъеме при включенном зажигании - 12В на подогреве (два белых или два черных провода). Сканер значения при работе двигателя показывает 0,7-0,9, при резком сбросе оборотов 0,3. Вроде как все норм, а ошибка не сбрасывается. Думаю новый датчик купить, но сомнения что поможет..
Re: Помогите воскресить лямбду  »  13 янв 2018, 11:43
13 янв 2018, 11:43
Как ты его оборвал то ?
Если замкнул провода подогрева , то хана мозгу .
Сам так спалил на цивике мозг
Dimidrol
Re: Помогите воскресить лямбду  »  13 янв 2018, 12:12
13 янв 2018, 12:12
Да как блин, подушку переднюю, а точнее кронштейн выправляли регулировали старым дедовским способом, т.е. ломом, задели, чек загорелся. Я до дома доехал, заглушил завел чек загорелся и D4 до кучи, машина не едет, только на аварии.. Ошибки считал, выскочили 1166, 1298, 1753. Пошел смотреть провода на лямбду, чуть в руки взял и все 4 провода из термоусадок выскочили.. Хорошо 2 и 3 ошибка ушли после замены сгоревшего предохранителя на блок управления (15А), я уж клапана на коробке начал проверять, а вот 1166 осталась. Ставил и старый и новый датчик результата ноль. Подцеплял всякими схемами - пофиг. Точнее датчик работает а ошибка остается.
По ходу замкнул короче... Хотя напруга на нагреве есть +12, т.е. мозг выдает. И сигнал главное ловит, сегодня пробовал график снять - снимается. А ошибка сбрасывается, но когда в очередной раз машину заводишь снова загорается.
Мозг я так понимаю лечить не выйдет?
Последний раз редактировалось Dimidrol 13 янв 2018, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Помогите воскресить лямбду  »  13 янв 2018, 12:22
13 янв 2018, 12:22
Твои мозги возможно сделать .
Но думаю проще контракт взять
Dimidrol
Re: Помогите воскресить лямбду  »  13 янв 2018, 12:29
13 янв 2018, 12:29
Да ищу уже.. ( Там по любой еще что нибудь - не даром пред сгорел. Хотя я его доставал осматривал криминала на плате не видно
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: Помогите воскресить лямбду  »  24 янв 2018, 19:34
24 янв 2018, 19:34
accord писал(а):Как ты его оборвал то ?
Сань, а чем он ещё искрануть мог, кроме как подогревом? ))
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
24 янв 2018, 19:34
Dimidrol писал(а):Да как блин, подушку переднюю, а точнее кронштейн выправляли регулировали старым дедовским способом, т.е. ломом, задели, чек загорелся.
ну ты капец )
Dimidrol
Re: Помогите воскресить лямбду  »  07 фев 2018, 11:04
07 фев 2018, 11:04
Лямбда отрабатывает нормально, по расходу видно. Гребаный джекичан только глаза мозолит. Сейчас пришел мозг контрактный, поставлю отпишусь.
