Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD
jk
jk
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  06 апр 2009, 18:30
06 апр 2009, 18:30
эээ .. на радостях забыл коробки он стоек в мастерской, вместе со старыми стойками (то же забрать хотел) :)
Позвони в "Инта" 561-561, я там брал. Такой персонаж как "Павел" у них есть. Он в курсе. Если покупать не будешь, то номер то тебе они скажут. Цены кстати у них не плохие по нашему городу.
Ad
Adeha_K
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  06 апр 2009, 23:13
06 апр 2009, 23:13
Jk! Спасибо за информацию! Самое главное теперь сомнений нет по поводу стоек! Буду интересоваться! :D
Sash
auto:ITR
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  15 апр 2009, 02:37
15 апр 2009, 02:37
331009 331008 перед
341311 зад ?
по чём взяли ?
Ad
Adeha_K
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  15 апр 2009, 22:08
15 апр 2009, 22:08
331009;331008 - брал за 5100 за шт.
ni
nick-vo
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  06 май 2009, 16:19
06 май 2009, 16:19
Adeha_K писал(а):331009;331008 - брал за 5100 за шт.
Adeha_K подскажи пожалуста, а на Civic Ferio ES1 2003г. пойдут такие, это как я понимаю на передок, если не пойдут, то может посоветуещь где и что взять, самое главное сколько стоит?
jk
jk
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  06 май 2009, 18:09
06 май 2009, 18:09
как я понимаю ES1 - это переднеприводный. Проблем с передними вообще быть не должно.
Ad
Adeha_K
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  06 май 2009, 23:12
06 май 2009, 23:12
ES1-переднеприводный, Передние стойки для кузовов ES1,ES2,ES3 одинаковые! Т.е. KYB 331008,331009! Стоят как я уже писал в районе 5 тыр за шт, если пыльники подшатаные Барнаульские стоят 250 руб за пару, ну либо оригинал примерно 1000р уже за одну штучку! Магазинов достаточно много в городе где можно взять стойки, я брал на Нахимова за зданием налоговой! Я перед установкой ешо заранее померил диаметр болтов, которые крепят стойку к поворотному кулаку, т.к. в магазине сказали что бывает 2 диаметра отверстий на 14 и на 16! Какой у меня уже и не вспомню, но стойки старые в гараже если что - то могу сказать!
ni
nick-vo
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  07 май 2009, 14:36
07 май 2009, 14:36
Спасибо за помощь! Диаметр болтов я сам замерю, не проблема.
ar
artem-vid
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  15 мар 2011, 16:33
15 мар 2011, 16:33
Подскажите пожалуйста номер Задних амортизаторов KYB на Civic Ferio ES2 4WD 2001г..
Зарнее спасибо.
VE
VERNER
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  15 мар 2011, 17:09
15 мар 2011, 17:09
Спроси у Shnapsa может он подскажет у него тоже ES2.
schnaps
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  15 мар 2011, 17:52
15 мар 2011, 17:52
я не знаю их номера, ниразу задние не менял но на фтп клубном был каталог каябы, можно там поглядеть
ar
artem-vid
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  15 мар 2011, 20:35
15 мар 2011, 20:35
Спасибо, посмотрю.
ar
artem-vid
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  16 мар 2011, 16:11
16 мар 2011, 16:11
А где этот каталог? Смотрел каталог KYB на их сайте. Там даже кузова ES
DESIK
Супермодератор
Супермодератор
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  16 мар 2011, 16:21
16 мар 2011, 16:21
посмотри в партнерах клуба емекс ..пишут, что представители каябы
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
ar
artem-vid
Re: Задние амортизаторы Civic Ferio ES2 4WD  »  16 мар 2011, 17:05
16 мар 2011, 17:05
Я делал запрос в российское представительство KYB
Вот, ответ:
К сожалению, для данного автомобиля предложений в нашей линейке нет.
В каталоге есть предложения только для а/м 2WD. Для полного привода характеристики амортизатора будут отличаться.
Подмену такого рода мы считаем некорректной.
На всякий случай, сообщаем оригинальный номер задней (R=L) стойки для данного автомобиля - 52611-S5C-903
С уважением,
Владимир Измайлов
Technical Specialist - KYB Moscow Representative Office
v.izmailov@kyb-europe.com" target="_blank
http://www.kyb.ru" target="_blank
KYB Europe - Our Precision, Your Advantage
