тыщ 15 с расточкой и заменой поршней, ремонтом головки
тыщ 7-10 без расточки
это примерно и если не маньячить "реплейсами ориджинал орингов" и делать самому
Расход масла, двигатель D15B
Сообщение Re: Расход масла, двигатель D15B » 25 май 2012, 10:05
- Akari
- auto:CR-V RD1
обычно помогает, если руки у дырявившего и шлифующего не из жопы
ну по поводу последней части вопроса - сам этим занимаюсь на постоянной основе
Re: Расход масла, двигатель D15B » 25 май 2012, 15:17
нормальная капиталка с расточкой от 15 тысяч по работе + запчасти/материалыTR_ писал(а):Скоко по деньгам капиталка примерно выходит? Ктонибуть делал или вернее задать вопрос, кто делал и кому помогло.И где делал?
- TR_
- auto:Honda Integra SJ
Re: Расход масла, двигатель D15B » 18 июн 2012, 19:29
После долгих раздумий и скоротечно приближающегося отпуска решил попробовать заменить маслосъемные колпачки и ремень ГРМ.
Вопрос, разумеется лучше ставить оригинал всех расходных деталей, но может есть качественные не очень дорогие дубли на замену. Это что касается колпачков и ремня ГРМ.
И еще вопрос, после вскрытии крышки хочу поменять прокладку. По букварю пишутпри сборке нанести герметик, собственно какой герметик лучше использовать.
Re: Расход масла, двигатель D15B » 18 июн 2012, 19:52
высокотемпиратурныйTR_ писал(а):После долгих раздумий и скоротечно приближающегося отпуска решил попробовать заменить маслосъемные колпачки и ремень ГРМ.
Re: Расход масла, двигатель D15B » 18 июн 2012, 21:04
колпачки какиенить аджуса, елринг недорогие ~40руб/шт, ремень сан рублей 700, прокладку под крышкой старую оставляй, герметик любой автомобильный (те, которые уксусом воняют - не очень).
но один фиг жор масла не исчезнет 95%, наверняка зря время потратишь.
п.с. снимай гбц и меняй кольца на ТР 1.5-2тыр + прокладка гбц, желательно хондовская, хотяб даже без промеров горшков с визуальной оценкой.
Все эти дубли тыщ 100 точно отходят при нормальной эксплуатации. Задротствовать на "ориджинал" тут наверно не стоит.
- Serg_Integra
Re: Расход масла, двигатель D15B » 18 июн 2012, 21:55
Колпачки проблему с расходом масла не решат, надо менять колечки.TR_ писал(а):После долгих раздумий и скоротечно приближающегося отпуска решил попробовать заменить маслосъемные колпачки и ремень ГРМ.
- TR_
Re: Расход масла, двигатель D15B » 18 июн 2012, 22:10
Тогда кто подскажет номер колец ТР, под мои поршни. Сам что то не могу найти.
- TR_
И еще вопрос, помимо ремня ГРМ что еще желательно поменять?
Re: Расход масла, двигатель D15B » 18 июн 2012, 23:14
тут смотри код своих колец и забивай в екзист , емекс, они выдадут код дублей, в том числе ТР
http://honda.epcdata.ru/" target="_blank
- TR_
Re: Расход масла, двигатель D15B » 18 июн 2012, 23:45
в том то и дело что токо оригинал находит, а дубли нет что емекс, что екзист.
Re: Расход масла, двигатель D15B » 18 июн 2012, 23:57
NPR есть SWHхххххххSTD ~1тыр
погугли, может хорошие кольца
по каталогам NPR найти их толщину, потом по каталогу ТР найти код таких же колец.
Re: Расход масла, двигатель D15B » 19 июн 2012, 00:30
http://honda-club.tomsk.ru/viewtopic.ph ... 3&start=30" target="_blank почитай мою тему, там и номера есть и цены и процесс описан.
тока жер масла не прошел, как люди и писали, раз разобрал - надо было промерить цилиндры, а небыло у меня прибора.
Жер все равно остался, грамм 500 наверно. но масло 5-30. Говорят на хоженых двигах желательно 5049 лить, скоро попробую
Re: Расход масла, двигатель D15B » 19 июн 2012, 00:46
А "хоженные двиги" это как определить?civic13 писал(а): Говорят на хоженых двигах желательно 5049 лить, скоро попробую
Re: Расход масла, двигатель D15B » 19 июн 2012, 01:11
5-40 имел ввиду. Ну ты же понимаешь что тока чутьем, если ему плохо и он начинает есть масло, значит хоеный и тд
Re: Расход масла, двигатель D15B » 19 июн 2012, 01:27
Не, ну если ты постоянно на нём оттапыриваешься не подецки, то он и будет масло с аппетитом переваривать))
Есть двигатели, которые изначально отличаюца повышенным расходом масла, тогда как? Они все хоженные?
