Пинается АКПП после замены двигателя на Аккорде
Сообщение Re: Пинается АКПП после замены двигателя на Аккорде » 30 мар 2014, 21:31
и вообще тут почитай , мож найдёш чо полезного http://forums.drom.ru/honda-general/t35061-p7.html" target="_blank
- Visha
- auto:Accord cf3 2.0 sir
Re: Пинается АКПП после замены двигателя на Аккорде » 31 мар 2014, 00:11
Решено! Проблема пряталась в косе! Фишки датчиков: частоты вращения входного вала, датчик давления жидкости, клапан В, клапана С одинаковые по цветы ( черные и коричневые). Новую Косу прицепляли также как и старую, что бы по длине к датчикам была все также. Но это не верно!) Перекидываем фишки с клапанов на датчик давления и частоты )
Это для тех кто F18B меняет на F20B SIR)
- kretzinger
- auto:Honda Accord
Re: Пинается АКПП после замены двигателя на Аккорде » 11 дек 2014, 12:57
Можно поинтересоваться где акпп делал и сколько примерно по деньгам?mr.Flint писал(а):Сообщение от cal_l_lka
Здравствуйте! Отличная тема, полезная! (сорри за оффтоп)
По делу: недавно починили мне автомат MCJA, развалился подшипник дифференциала, но осталась одна проблема - при переключении с первой на вторую есть достаточно ощутимый толчок на холодную и почти незаметный на горячую. Линейный соленоид меняли дважды о гарантии (контрактные оба). В чем может быть дело? Говорили что-то об обнулении адаптации, но спеца по этому так и не нашли. Возможно ли сделать это самостоятельно?
Про сброс адаптации. Как вручную это сделать не нашёл. Но на сканере есть функция "reset ECM" ( не путать с "reset DTC" -сброс кодов). Вот это и есть сброс адаптации.
