не заводиться торнео Ф 20б
marsel331
Это имя известно всем
Re: не заводиться торнео Ф 20б  »  14 дек 2014, 19:30
14 дек 2014, 19:30
а чек не горит? сканером бы показания датчиков проверить. на форуме есть Алекандр с ником accord, он такие услуги вроде оказывает
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: не заводиться торнео Ф 20б  »  14 дек 2014, 19:49
14 дек 2014, 19:49
автор дабы не было соревнований экстрасенсов читайте правила создания темы.
и нормально пишите что за авто(в вашем случае двигатель)
Av1sha
auto:Honda Integra
Re: не заводиться торнео Ф 20б  »  14 дек 2014, 19:53
14 дек 2014, 19:53
Sanya 767 писал(а):
Av1sha писал(а):на аккорде с одновальным ф20б 1в1 такая же херня была
и как лечил?
Заменил: топ. фильтр, топ. насос, промыл форсы, резинки под форсами поменял, сменил трамблер, свечи и ВВ провода, перебрал стартер. Кстати 5ти секундный затуп перед заводом был из-за стартера, шпилька к которой крепится силовой провод была откручена. Снимал стартер, все контакты зачистил ну и тд.
А еще замок зажигания менял, он тож каску грел.
Просто я все менял, потому что машина с колхоза, и там в тот же самый трамблер уже кто то лазил, все на герметике, соплях и тд. Как у тебя в машине дела обстоят я хз. Но мне все это помогло.
DO NOT READ
DB6 ZC AT
Sanya 767
auto:Honda Torneo
Re: не заводиться торнео Ф 20б  »  14 дек 2014, 22:51
14 дек 2014, 22:51
old1980 писал(а):автор дабы не было соревнований экстрасенсов читайте правила создания темы.
Вроде всё написанно.
Хонда Tорнео
Двигатель f 20 b
Re: не заводиться торнео Ф 20б  »  14 дек 2014, 22:58
14 дек 2014, 22:58
Хонда Tорнео
Двигатель f 20 b
ф20б были разные. на торнео их как минимум 5 модификаций было.
после чего началось то? само по себе в один прекрасный момент или после того как чото поделали? ваще черный дым, плохой запуск итп очень похоже на то что фишки на мап и тпс перепутаны, и с проблемой не кручения стартера не очень то связаны. стартер надо смотреть, скорее всего проблема в самом стартере.
Sanya 767
auto:Honda Torneo
Re: не заводиться торнео Ф 20б  »  14 дек 2014, 23:18
14 дек 2014, 23:18
хантер писал(а):у меня есть трамблер можно провести эксперемент.
И так на всякий случай проверь компресию и обратный клапан
То есть ты готов дать его для проверки? или как?
Sanya 767
auto:Honda Torneo
Re: не заводиться торнео Ф 20б  »  14 дек 2014, 23:43
14 дек 2014, 23:43
Хонда Tорнео
Двигатель f 20 b
Началось после того как сальник в трамблере поменяли.
завтра посматрю фишки может правда там на путано!
фишки переставлял толку ноль(
хантер
auto:Honda Torneo.
Re: не заводиться торнео Ф 20б  »  21 дек 2014, 16:38
21 дек 2014, 16:38
ну если человек хороший почему нет
