просто там неудобно немного вытаскивать
видимо люди на излом вытаскивают силой
вот и ломаются
фит дергается при наборе скорости
Сообщение Re: фит дергается при наборе скорости » 03 июл 2015, 10:02
- spawn_ud
- auto:Honda едет.
Re: фит дергается при наборе скорости » 07 авг 2015, 10:42
Болячка! Еще какая болячка! Уже ни раз слышал от владельцев! Объясняется тем, что вода со стеклоомывателя попадает как раз именно на катушки. У самого GE6 и тоже начались проблемы с толчками. Сперва толчки были не сильные и сразу подумал про вариатор. Снял блок клапанов на вариаторе и заметил выработку. Отполировал пастой гойя, вроде поехало, но все равно пиннает. Снял и почистил впускной коллектор, клапан EGR, дроссель. Поехала еще лучше, но напинывает. Снял свечи - черный нагар (не завилась зимой), катушки - белый налет на наконечниках. Отчистил, проверил зазор и вроде вот оно .. счастье!!! Но не тут то было! День, два и снова пинок! Полез опять в катушки и решил их разобрать! В итого нашел пробой на одной из катушек и решил её разобрать. Пружины обе окислины, резистор окислен и заржавел. Отчистил, убрал налет и ржавчину и решил проблему!
- spawn_ud
- auto:Honda едет.
Re: фит дергается при наборе скорости » 07 авг 2015, 10:44
Правда после чистки, спустя 2 недели снова начались пробой по тому же месту. Катушка под замену и вот ищу варианты для покупки получше.
Re: фит дергается при наборе скорости » 07 авг 2015, 11:46
На ge6 надо свечи для начала поменять
Дорого, но 2 таких фита уже лечил так
- spawn_ud
- auto:Honda едет.
Re: фит дергается при наборе скорости » 07 авг 2015, 18:40
Но проблем с пуском нет. Толчки начинаются только после того, как двигатель хорошенько прогреется.
Re: фит дергается при наборе скорости » 08 авг 2015, 09:21
Да да. Свечи дорогие. Но есть вариант по 650 за шт. Стоит у меня на фите уже 50т км. Прошли
- spawn_ud
- auto:Honda едет.
- spawn_ud
- auto:Honda едет.
Re: фит дергается при наборе скорости » 09 авг 2015, 19:47
можешь у меня заказать. я на этом денег зарабатываю все таки.
- spawn_ud
- auto:Honda едет.
- Tog
Re: фит дергается при наборе скорости » 14 авг 2015, 15:32
650*8 чего не понятно?
Re: фит дергается при наборе скорости » 14 авг 2015, 23:15
Именно такTog писал(а):650*8 чего не понятно?
Re: фит дергается при наборе скорости » 17 авг 2015, 13:46
Это с чего на ge6 8 свечей то?
4 там
4 там
- spawn_ud
- auto:Honda едет.
Re: фит дергается при наборе скорости » 23 авг 2015, 10:55
Именно. Купил NGK DK20PR-D13 ... полет отличный! Исчезли подергивания и появилась динамика:)accord писал(а):Это с чего на ge6 8 свечей то?
4 там
