Аккорд свап
- Angel_of_Sorrow
Сообщение Re: Аккорд свап » 18 авг 2015, 12:12
Вот так все и кончается так и не начавшись (
Aristo jzs147 2jzgte AT
- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: Аккорд свап » 18 авг 2015, 12:51
я тут тоже свапнулся недавно , думал 70-80 , а вышло за 110 руб (+ ко всему сам всё делал ) а , забыл сказать , я свапал МКПП+ДВС ( причем все это по старым ценам )
- Makaveli
ТАЗ 2115 - Откуда:Томск
Re: Аккорд свап » 18 авг 2015, 14:01
ну вот и я о том же, вроде выходит только 70-75, а там стопудого еще куча всего. +ко всему нужно мне что то с приводам решить, менять, скорее всего со ступицами. Вообщем дурная затея. А с бюджетом в 110 тысяч, я бы вообще с Аккордом не стал заморачиватся, взял бы что то другое уже))tomsk2001 писал(а):я тут тоже свапнулся недавно , думал 70-80 , а вышло за 110 руб (+ ко всему сам всё делал ) а , забыл сказать , я свапал МКПП+ДВС ( причем все это по старым ценам )
Re: Аккорд свап » 18 авг 2015, 20:04
там делов только мотор с мозгами поменять. приводы твои подойдут, я же написал
- Makaveli
мотор 39
сцепление рублей 5
штаны сир 4
сальник 1
работа 16
масло фильтр 3-4
плюс еще что нибудь вылезет.
а по поводу приводов это отдельная тема. т.к. у меня овощная коробка, меха, найти на нее привода очень сложно. поэтому скорее всего будет свап ступиц от сирт вместе с приводами. конечно же если я так и не найду свои привода.
Re: Аккорд свап » 19 авг 2015, 03:44
я пообщался с парнями которые готовы взяться за свап.str писал(а):там делов только мотор с мозгами поменять. приводы твои подойдут, я же написал
мотор 39
сцепление рублей 5
штаны сир 4
сальник 1
работа 16
масло фильтр 3-4
за привода зря беспокоишься. ничо с твоими не будет. да и если и будет то найти не проблема. правый подойдет от любого цф4 в том числе и автматного, левый можно от цф7, цф5 найти легко недорого. они тока кронштейном промвала отличаются от твоих. промвал ставишь твой, привод этот и вуаля.
Re: Аккорд свап » 19 авг 2015, 21:36
чото за работу многовато. это по сути просто замена мотора. ну проводки надо будет покрутить ещё пару часов. если чо мотор можешь в любом автосервисе поменять тыщ за 5-7, провода я тебе сделаю рубля за полтора.Makaveli писал(а):я пообщался с парнями которые готовы взяться за свап.str писал(а):там делов только мотор с мозгами поменять. приводы твои подойдут, я же написал
мотор 39
сцепление рублей 5
штаны сир 4
сальник 1
работа 16
масло фильтр 3-4
- Makaveli
а привода меняю из за того что вибрация при разгоне идет сильная.
сколько искал левый привод я так и не нашел. да и хочу ставить вместе с промвалом, потому что не могу точно сказать че с ним, мб палка кривая. ты если шаришь мб смог бы глянуть? мб не так все страшно
Re: Аккорд свап » 20 авг 2015, 02:41
работа вместе с заменой сцепленияstr писал(а):чото за работу многовато. это по сути просто замена мотора. ну проводки надо будет покрутить ещё пару часов. если чо мотор можешь в любом автосервисе поменять тыщ за 5-7, провода я тебе сделаю рубля за полтора.Makaveli писал(а):я пообщался с парнями которые готовы взяться за свап.str писал(а):там делов только мотор с мозгами поменять. приводы твои подойдут, я же написал
мотор 39
сцепление рублей 5
штаны сир 4
сальник 1
работа 16
масло фильтр 3-4
- Angel_of_Sorrow
Re: Аккорд свап » 20 авг 2015, 12:25
млять. можно поудмать при замене двигателя надо очень сильно напрячься чтоб сцепление поменять. прям неимоверно.
- Makaveli
Re: Аккорд свап » 20 авг 2015, 14:23
я об этом тоже подумал)) коробку все равно скидывать)Angel_of_Sorrow писал(а):млять. можно поудмать при замене двигателя надо очень сильно напрячься чтоб сцепление поменять. прям неимоверно.
привод я же тебе написал от CF7 надо. если вибрация на разгоне то это внутренняя граната порвана. промвал кривой не станет при любом раскладе если только кронштейн задний не отрывало от блока.
Re: Аккорд свап » 20 авг 2015, 19:15
без разницы надо менять сцепление или нет. если мотор менять будут то всё равно надо будет маховик и сцепление со старого перекручивать. непонимаю как это на цену может влиять.Makaveli писал(а): работа вместе с заменой сцепления
Проводки вон Витька сделает, мне лень.
Re: Аккорд свап » 20 авг 2015, 20:47
перекину мотор за 7 тыр. С заменой сцепленияMakaveli писал(а): работа вместе с заменой сцепления
- Makaveli
Re: Аккорд свап » 20 авг 2015, 21:09
Я тогда к тебе приеду потом ставить мотор) буду такой же ставить, как помрет))Dark_Angel писал(а):перекину мотор за 7 тыр. С заменой сцепленияMakaveli писал(а): работа вместе с заменой сцепления
Re: Аккорд свап » 20 авг 2015, 21:13
Димка хорошо делает)Makaveli писал(а):Я тогда к тебе приеду потом ставить мотор) буду такой же ставить, как помрет))Dark_Angel писал(а):перекину мотор за 7 тыр. С заменой сцепленияMakaveli писал(а): работа вместе с заменой сцепления
