не держит ручник
Re: не держит ручник  »  06 сен 2009, 18:17
06 сен 2009, 18:17
На калдине видел сзади дисковые тормоза, для ручника барабаны ))
Себе поставил интегровские тормоза дисковые, там ручник давит на те же колодки. Если интересно, в мануале картинки глянь как это.
Рычаги с дисками контрактные, ржавые были Я наивный думал ща как тормазну и вся ржа отскочит. Ржавчину зализало в тефлон какой-то и нифига не тормозит, отдам Вальку на проточку. Иначе там ни как.
У тебя наверно подождать надо, на ручнике потормозить немного.
Ручник подтягивается в салоне.
Denissss
Re: не держит ручник  »  06 сен 2009, 19:07
06 сен 2009, 19:07
я ручник затягивал, но всё равно 8 щелчков получаеться, думаю ещё посильнее затянуть.
Re: не держит ручник  »  06 сен 2009, 21:44
06 сен 2009, 21:44
У меня ручник, если тянуть до позеленения, щелкал 16 раз. Подтянул перед соревнованиями, настраивал так чтобы машина каталась от руки при отпущеном, на грани захвата. Стало щелчков 8. После 2-х дней катаний и разворотов всё стало как было, опять "размяк". Ломаю голову, что произошло. Визуально износа колодок не добавилось. Не мог же я трос растяуть, или рычаги выжимные загнуть...
In
Inspired
Re: не держит ручник  »  08 сен 2009, 17:15
08 сен 2009, 17:15
hck писал(а):У меня ручник, если тянуть до позеленения, щелкал 16 раз. Подтянул перед соревнованиями, настраивал так чтобы машина каталась от руки при отпущеном, на грани захвата. Стало щелчков 8. После 2-х дней катаний и разворотов всё стало как было, опять "размяк". Ломаю голову, что произошло. Визуально износа колодок не добавилось. Не мог же я трос растяуть, или рычаги выжимные загнуть...
Травят поди пыльники.
Re: не держит ручник  »  08 сен 2009, 17:38
08 сен 2009, 17:38
Тормозная нигде не бежит, если ты про это.
Denissss
Re: не держит ручник  »  22 сен 2009, 14:46
22 сен 2009, 14:46
отдавал машинку в сервис термостат поменять и заодно ручник что бы глянули...сказали что всё ок и предложили на ручнике покататься что бы колодки ещё попритирались. он уже потихоньку начинает чуствоватся что держать начинает всё лучше и лучше.
mr.Flint
Re: не держит ручник  »  23 сен 2009, 00:16
23 сен 2009, 00:16
Чё , хочешь сказать что у тебя диски ушатаные дальше некуда ? Смотри не перестарайся , сгорят колодки вместе с подшипниками. У меня колесо подклинивало колодкой из за ручника зимой что гайки колеса так прикипели еле открутил.
Denissss
Re: не держит ручник  »  23 сен 2009, 14:43
23 сен 2009, 14:43
диски вроде нормальные, я не знаю в чём вообще проблема. когда ТО проходил усилие при торможении педалью на задних колёсах показало отличное, а вот с ручником проблемка :(
Neogen
auto:Honda
Re: не держит ручник  »  23 сен 2009, 15:29
23 сен 2009, 15:29
значит с тросиком проблемка, может реально вытянулся :?:
mr.Flint
Re: не держит ручник  »  23 сен 2009, 23:38
23 сен 2009, 23:38
Сегодня прошёл техосмотр ,!!!! Ручник оттормозил суперски 124 -126 по их компу. А до этого левое вообще не держало. Так что делай как я до этого писал в теме ручника на аккорде . Только не забудь , перед натягиванием троса , сначала ослабь его , нажми на тормоза несколько раз а потом подтягивай . и накатом проверь на Д 4. со второго щелчка должен остановиться. :buba.gif:
Denissss
Re: не держит ручник  »  25 сен 2009, 18:21
25 сен 2009, 18:21
3JlblgeHb писал(а):Сегодня прошёл техосмотр ,!!!! Ручник оттормозил суперски 124 -126 по их компу. А до этого левое вообще не держало. Так что делай как я до этого писал в теме ручника на аккорде . Только не забудь , перед натягиванием троса , сначала ослабь его , нажми на тормоза несколько раз а потом подтягивай . и накатом проверь на Д 4. со второго щелчка должен остановиться. :buba.gif:
поздравляю с прохождением, за совет спасибо темку твою поищу..... вот только режима д4 у меня нет.....у меня МКПП :)
Denissss
Re: не держит ручник  »  27 сен 2009, 19:52
27 сен 2009, 19:52
УРА!!! спасибо огромное 3JlblgeHb за советы. просто подтянул тросик, точнее сначала отпустил понажимал на педаль и затянул. ручник держал очень круто на сухом асфальте машина тронуться не могла колёса передние буксовали:)
тока тут есть нюанс:))) затянул я его сначала очень сильно, проехал пару км чуствую машина тормозить сама стала, в салоне запах жудкии и из одного колеса дым валит, вообщем щас всё отлично но пока на всякий случай центральный ящик не ставлю что бы если что подтянуть или отпустить гаечку:)
вообщем всем спасибо
