да он чиста по хондам, находиться на герцена в гаражах за заправкой (бывшии юкос, щас не помню как называеться)jeka565 писал(а):Подскажите пожалуйста где находится этот сервис RIDe s/s? И он чисто по Хондам?
Черный и белые списки автосервисов.
- Denissss
Сообщение Re: Черный и белые списки автосервисов. » 04 ноя 2009, 14:24
KisaaKi
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 04 ноя 2009, 20:14
ну это еще как смотрят. либо компьютером,либо руками. если руками то тогда понятно почему такие цены. это как всегда там потрогают тут постучат сделают умный вид и типа все знают где что, по звуку определили))))) а комп все точно и без сомнений........
ZOMBEEZO
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 16 ноя 2009, 15:20
Для меня белый сервис даавно GRAND, который на Шевченко. Еще когда они не были ГРАНДом, начинали с маленьких гаражей. По кузовщине - очень неплохо ребята делают. По електрике. Как-то сдохли у меня двери - не открывались замки и всё. В сервисах только за осмотр от 500 брали. А тута приехал, осмотр бесплатный, все сделали, заменили. Два года есдю и радуюсь. отдал с материалами окала 1,5 или 2 т.р. .. не помню. Да и так по мелочи - выставить зажигание, посмотреть тормоза. Главное правило этих парней - что не знаем - туда не лезем. В общем за два года стал их пастаянным клиентом.
ч0рные сервисы:
АДС. Я малчу про диагностику. Они миня как-то с шиномонтажа выпустили на спущенном колесе ! ... Я в шоки был...
ЮЖНЫЙ автоцентр. 3 года назад был для мну белым сервисом. Долго был. До последнего времени, когда отношение к клиенту изменилось. Стали косячить с диагностикой. И т.д.
ч0рные сервисы:
- Svoy
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 19 ноя 2009, 11:22
Когда у меня была первая машина, то тоже стоял вопрос обслуживания. Из своего опыта владения хондами (3 года) могу сказать следующее.
Silicon Service - грамотный электрик, но берут там довольно дорого за свою работу. Мой вам совет, если есть непонятные траблы с электрикой и вам больше некуда пойти, идите туда. Скорее всего, в этом сервисе вам помогут.
Долгое время (2 года назад) обслуживался в Автолайт (раньше он был на Мокрушина, теперь на Б. Подгорной). Делали там хорошо подвеску, шрусы, зажигание регулировки и совсем не дорого. НО, за серьезный ремонт (нужно было заменить задний сальник коленвала) браться никак не хотели. Еще они меня огорчили недавно- отказались устранить течь масла на выходе из рулевой рейки. Пришлось самому менять патрубок. Кстати, много сил и времени у меня это не заняло...
Вот. И хотя опыта большого по ремонту машин у меня нет, но стараюсь ремонтить теперь все сам. Потому что хозяин, а тем более радивый хозяин, не допустит плохой и некачественной сборки своего агрегата.
Дмитрий ЮрьевичДм
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 29 ноя 2009, 01:45
Я согласен, что хороших тех. сервисов очень мало. Я обслуживаюсь на своем Odyssey в сервисе на хим. дыме и вам рекомендую. Если нужен телефон, какие-либо рекомендации звоните по тел. 8-913-823-32-66.
SiNoptikSi
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 30 ноя 2009, 17:07
Внесу очередную лепту... Много букв, кто не хочет, может сразу переходить к резюме.
Ситуация: вскрыли мою торнео. Выломали магнитолу. На одной планке с ней был блок-управления климат-контролем. Самое плохое, что просто срезали все разьемы. На улице зима, без печки ездить можно только по приборам. Всё запотевает. Пока стекла не было (выбили стекло, скоты такие) - нормально. Ну в -22 жёстко конечно, но хоть ехать можно
Вставил стекло - стало совсем туго.
Срочно был заказан блок климат-контроля (от CF4, а у меня CL3). Через день блок пришел. Как ни странно - с разъемами
Далее начались поездки по сервисам...
АЦ Пионер (на Сибирской).
Из прошлого моего общения с ними, сложилось мнение о них, как об аккуратных людях. Претензий к ним не имел. Купил у них же магнитолу. Спросил - поставить всё сможете? Сказали - попробуем. Гарантий дать не можем. Но если цвет проводов в косе будет совпадать с цветом проводов на разъемах, тогда сделаем. Ладно. Оставил машину. Звонят - забирайте. Приехал - вроде бы всё работает. Климат горит, переключается что-то. Магнитола играет. Я почти счастлив. Денег заплатил много, поехал домой. Поставил машину на стоянку. С утра - не могу завести. Ну, думаю, аккумулятор сел. Отвез его заряжать. Заряжали сутки. Поставил - не могу завести. Пока пробовал - залил свечи. Спасибо парню с СЦ Upgrade (больше про них в этом отзыве ничего не будет). У меня бы духу не хватило ТАК заводить машину. В общем, заводится, но обороты сразу падают и глохнет. Т.е. нужно слегка придерживать газ (в районе 1000 оборотов). Прогрелась - всё выравнялось.
Еще ничего не предвещает беды. Поехал на работу. Машина остыла и опять та же песня. Не заводится. Спасибо Александру (Accord). Приехал, посмотрел, причину локализовали. Оказывается, если отключить климат (вообще), то машина заводится с пол-оборота. Попутно обратил внимание, что не работает предупреждение о включенном ближнем свете и оставленном ключе в замке зажигания (должна пищать). Решил съездить в Пионер, разобраться.
Позвал мастера. Начал показывать. Он с честными глазами заявил, что видимо блок климата не от моей машины. И что они, как бы, не гарантировали результат. И что они вообще не электрики и оборудования у них нет соответствующего. Прозвонили "лампочкой" плюсы, подцепили по цветам. Но, ОКАЗЫВАЕТСЯ, есть несколько проводов одинакового цвета, и куда их цеплять - не понятно. А еще есть несколько "лишних" проводов. Попутно выяснилась еще одна "фишка". Магнитола работает даже тогда, когда ключа зажигания нету в замке. Т.е. подключена она не через ACC. Видно было, что он НУ ПРЯМ СИЛЬНО удивлен. Мамой поклялся, что всё зацепил правильно. Ну да ладно. Где-то в глубине понимаю, что сам на всё это согласился и бессмысленно скандалить с ними. Попутно обнаруживаю, что не работает ЦЗ и управление зеркалами. Хоть на сигнализацию ставится, и то хорошо. Ну и, как бы, я не уверен, работало ли это всё до того, как приехал в Пионер. Тот кто прочитал до сюда - молодец. Я всё это описываю для того, что бы была понятна ситуация во всех деталях. Далее начинаются поиски автоэлектрика. Они приводят меня в Айболит-сервис...
Айболит-сервис (Шевченко 47б).
Автоэлектрики. Любая сложность. Большая команда. Интерьер (если так можно выразиться) невзрачный, но это не главное. Выслушали, посмотрели.
Назначили время. Первое впечатление - люди понимают, о чем говорят. Т.е. надежда есть. Загоняю машину. Звонят часа через три. Приезжай. С электрикой разобрались. ЦЗ заработал, стала пищать когда надо, зеркала шевелятся. Красота. Но вот с климатом проблема. Он не от этой машины. Т.е. вообще говоря, разъемы подключены правильно, но климат не тот. И если подключить ТОТ - тогда всё сразу заработает. Я рад тому что все работает. Денег взяли МАЛО. Но... Последняя фраза: в принципе, и этот блок можно "адаптировать" под эту машину. Но стоить будет 7тр. Дешевле будет наверное поискать блок от ЭТОЙ машины. Да, дешевле (блок мне обошелся в 1,5тр). Ну что же... Будем бумать, что делать с блоком. Может его подпалили со всей этой канителью, поэтому едем дальше.
Попутно выясняю на одном тематическом форуме, что блоки то одинаковые. И что с CL на CF люди ставили блоки и нормально все работало.
В общем путь мой на авторазбор!
Японские автозапчасти (Московский тракт 109).
У них такой блок есть в наличии. Приезжаю. Дороговато (и без разъемов), но что поделать. Далее следующий диалог:
- У меня проблемы с моим блоком. С какого кузова этот?
- Они все одинаковые.
- Мне во всех сервисах говорят обратное. У меня машина перед входом. Давай поставлю, если работает - куплю.
- Нет. Если у тебя проблемы с твоим блоком, значит ты и этот можешь легко спалить.
- А как я узнаю, что ЭТОТ рабочий?
- Что значит КАК? Он снят был с РАБОЧЕЙ японской машины!
- РАБОЧУЮ японскую машину разобрали на запчасти? Сам то понимаешь какой бред?
- (пожимает плечами) У нас сервис есть. Установка 300 рублей(!!!). Диагностика - 800 (!!!!).
(Тут надо сказать, что салон у меня разобран весь, все панели сняты, центральная консоль тоже полностью снята)
- Вы озверели 300 рублей? Там две фишки одеть!
Ладно, опыт то надо провести. Иначе никак не узнать... Загоняю машину. Что за сервис не знаю. Рядом Бармалей. Но не буду утверждать, что это и есть Бармалей. Мастер чумазый. Варит пельмени и слушает мою проблему.
Оставляю машину. Через два часа звонят. Прихожу. В общем подцепил он два своих блока (больше у них не было
. Результат тот же самый. И начинает песню...
- Надо снимать панель
- Панель снята же уже
- Нет, надо снимать ВООБЩЕ ВСЁ. Проблема где-то внутри
- Мне срезали только 4 разьема! Больше повреждений нет и быть не может!
- Проблема где-то внутри. Стоить будет от 6тр. Работы на два дня
"Спасибо, поржал, досвидания..." (с) Заплатил 800 (!!!) рублей. Но теперь точно знаю, что проблема не в блоке
Тяжело без печки зимой... Последняя надежда. Гибрид-сервис
Гибрид-Сервис (Тверская 117/1).
Обстановка шикарная. Машины стоят шикарные. Компьютеры, осциллографы, паяльники. Самое смешное, что нигде до этого я подобных инструментов так и не увидел. Видимо, хватает одной отвертки всем
Мастера адекватные. Приятно пообщаться. Первый (!!!) мастер, который посмотрел в схему проводки (схема есть в книге, которую я всем пихал под нос, но никто, видимо, в неё так и не заглянул). Тщательно всё осмотрел. Симптомы сразу же определил. Договорились на следующий день. Оставил машину в 11 часов. в 17 часов звонят - забирайте.
Всё сделали, даже заменили светодиоды в подсветке блока. Я не просил, думал сам это сделать, но так даже лучше. По его словам, он был в шоке от того, как подсоединили разъемы у блока климат-контроля. Т.е. так не просто перепутали провода одинакового цвета. Там еще и провода разного цвета перепутали. Красный к черному и т.д. Наконец-то тепло в машине! Денег взяли по совести. Да и дешевле чем в Пионере.
Для чего я это все писал. РЕЗЮМЕ!
АЦ Пионер
Оценка: 3
Итог: Могут сделать что-то по автозвуку. Сделают это хорошо и аккуратно. Приятная обстановка, довольно высокие цены. Что-то более сложное доверять не стоит. Всё таки автоэлектрик и установщик музыки это как программист и сис.админ. Вроде бы область одна, а вещи принципиально разные. По звуку к ним может быть и поеду, но по другим проблемам - извините.
Айболит-сервис
Оценка: 3
Итог: Да, это электрики. Да, что-то могут. Если есть небольшие проблемы - помогут. И возьмут не дорого. Но вот лезть глубже либо поленились, либо испугались. И про 7тр придумали скорее всего, что бы отвязаться от меня.
Хотя проблема то тривиальная. Я изначально понимал КАК её устранить и если бы был теплый гараж на неограниченное время, сам бы справился (кучу времени бы убил, но даже моих знаний в электронике бы хватило).
Что мешало им это сделать - я не знаю. Последняя фраза (про те самые 7тр и про то, что всё правильно подключено) испортила впечатления о них. Ну а вообще мужики работают и что-то делают...
Японские автозапчасти (и их автосервис)
Оценка: 2
Итог: Сделать ничего не могут. И, видимо, особо не желают. Похоже, что живут именно "диагностикой" и скотскими ценами на запчасти. Где еще можно ничего не делать 3 часа, подключить два блока к разобранной машине и получить 800 рублей...?
Автосервисом я бы это не назвал.
Гибрид-сервис
Оценка: 5
Итог: люди в адеквате. Понимают, о чем говорят. Работы не боятся. Похоже, единственная контора в этом городе, которая что-то реально может по электрике. В боксе у них стоят Лексусы и Бмв. А я уже начал думать, что если бы у меня была свежая Бмв с такой же проблемой, то её сразу же пришлось бы сдать в разбор как не подлежащую восстановлению...
Если совсем по честному, то одна небольшая проблема осталась. Но это не их вина. Уже договорился, что подъеду и они еще посмотрят как это исправить. Думаю, что справятся.
Ну а вообще, будьте бдительны, осторожны и избегайте автомобильных краж и не проверенных автосервисов. А то не столько прямого ущерба от них (ну украли магнитолу, что теперь), сколько потом времени тратишь на решение и денег за работу отдаешь.
АЦ Пионер
Оценка: 3
Айболит-сервис
Оценка: 3
Оценка: 2
Гибрид-сервис
Оценка: 5
- AmoR
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 01 дек 2009, 00:42
Толковых автоэлектриков действительно мало, хотя в электричестве многие шарят! У меня, если помните были проблемы с сигналкой (с автозапуском) и имобиллайзером.
Кароче суть такая!! Объездил много сервисов, но для многих подружить эти сабжи просто нереально!!! Аккумуляторы дохли аки мухи, до холодов еще жить можно было, но в первые морозы все стало очень плохо! По совету товарищей обратился в Автобезопастность (В Северске за "Дарами моря" говорят и в Томске контора имеется).
Спец принял машину, сказал через час можно забирать (
тут он явно недооценил истинное мастерство долбоебов). Звонит через 6 часов, забирайте!!!
В итоге: Все работает и все прекрасно, я рад аки конь!!! Но мастер был в шоке от того как все было подключено
Аккум скорее всего дох от электроусилителя руля!!!! Руль прекрасно крутился и без зажигания, многие блокировки умного ключа не работали, цз не работал. Как все можно было так подключить, а ?
Так что рекомендую, Автобезопастность!!
SiNoptikSi
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 01 дек 2009, 13:06
Стояла. Пантера. Почему не сработала - затрудняюсь сказать. Слишком много фактов. Когда приехал в фирму, где ставили, то они сказали, что концевик на капоте не работает. Но воры этого знать в принципе не могли. Даже я не знал... Возможно что каким-то образом стянули клемму с аккума из под машины (там оказывается можно подлезть). У меня за день до этого она не завелась (самые морозы были) и клемма была просто накинута и не затянута (информация к размышлению для всех). Ну а вообще капот вскрыт был. Может быть вообще на шару попробовали. Вскрыли, а она и не сработала. Попробовали замок водительской двери вскрыть - сломали его, но он не открылся. В итоге разбили форточку. Кто-то может сказать, что будет если быстро вскрыть капот и скинуть клемму? Брелок продолжит пищать?SiNoptik, а сигналка стояла на машине? елси да то какая? и почему не сработала.
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 01 дек 2009, 14:39
Брелок будет пищать, если он изначально узнает о том что пришла беда. Сделать так чтобы не узнал очень просто - на момент вскрытия нужна простая глушилка на 433 мгц, и ничего до брелока не дойдёт. Глушилку сделать просто, даже с минимальными знаниями радиоэлектроники - то есть, это не эксклюзив.
Имхо для нормальной защиты авто помимо сигнализации из коробочки требуются - мех.блокиратор капота, сирена с автономным питанием, правильный СКРЫТЫЙ монтаж проводки и компонентов, иммобилайзер, или хотя бы цепи блокировки двигателя.
Так же желательно сигнализацию с двойным динамическим кодом D2. Такую систему сканером не откроет даже производитель. Keeloq, который в большинстве недорогих сигнализаций, при наличии оборудования вскрывается без особых сложностей. Дистанционно, без физических контактов.
SiNoptikSi
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 02 дек 2009, 21:25
В дополнение к моему огромному посту: съездил еще раз в Гибрид (после прошлого раза осталась нерешенной маленькая проблема, не сразу её заметил и не знаю кто в ней виноват). Не знаю, что они там делали с 2х до 7ми часов (опять мастера не застал, когда забирал машину), но всё сделали окончательно и денег не взяли не копейки. Как говорится, самая лучшая реклама
Теперь вроде бы всё работает как и задумано и можно, наконец, собирать салон. Устал я ездить в разобранной машине...
.Леха..Л
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 17 дек 2009, 00:26
Всем привет!
За 2 года владения Фитом 3 раза из 3х ездил в Хонда центр. Что сказать, официалы е-мое, берут по-конски.
Делал как-то диагностику подвески, сказали нужно тормозные диски точить. Снял колеса - выработкой и не пахнет. Странно, если б у них можно было проточить, можно было подумать что закалымить хотели, а так...
Последний раз менял жижу в варике, так они расщедрились - перелили выше максимума, а для вариатора это не есть гуд, пришлось откачивать шприцем. Я думаю за такой ценник можно и по-нормальному все сделать. А ездил туда потому, что не задумывался о пользе форумов.
В дальнейшем в сервисы не собираюсь ездить, буду кента с гаражом напрягать. Действительно, лучше чем ты сам никто не сделает. В принципе, в большинстве случаев можно обойтись мало-мальским набором инструмента и, повторюсь, умением пользоваться форумами, подобными этому.
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 14 янв 2010, 10:05
если с техникой на "ты"
то абсолютно согласен с тобой, что лучше самого себя ни кто не сделает тебе. (за исключением каких особых ремонтов, где требуется большой опыт и спец оборудование)
drzdr
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 16 янв 2010, 00:14
Ага, последний раз я был в сервисе когда коробку меняли, теперь я туда никогда не поеду:) лучше все делать самому, но тут только одно НО в большинстве ремонтов требуется яма, ее как раз многим не хватает, поэтому некоторые вещи всеравно приходится делать в сервисах.
egoreg
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 21 янв 2010, 11:34
А кто что знает про автоцентр "Южный" это за южкой он находится? я знаю тока то что там цены берут нехилые а вот про качество хотелось бы услышать отзывы.
Дали распечатку красивую на 2 листах ,под замену почти все, машине ведь 10 лет
Re: Черный и белые списки автосервисов. » 21 янв 2010, 13:45
Был у меня там друг на Карине, на диагностике.....egor писал(а):А кто что знает про автоцентр "Южный" это за южкой он находится? я знаю тока то что там цены берут нехилые а вот про качество хотелось бы услышать отзывы.
