Добрый вечер, прочитал тут, что вы востанавливаете датчики. Проблема такая, загорается чек, как только заведешь. Поездешь минут 5-10 заглушишь, затем заводишь, гаснет. Ошибку выдает - первичный датчик кислорода (или что типа того) я так понимаю это преславутая лямбда.
Можно ли ее как-то востановить, хотя бы на время?
Маюсь дурью... мою лямбду
- neyl
Сообщение Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 29 июл 2009, 21:21
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 29 июл 2009, 21:30
Вероятно обрыв нагревателя, это не лечится. Но надо смотреть сперва.
- neyl
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 29 июл 2009, 21:33
А когда можно посмотреть???hck писал(а):Вероятно обрыв нагревателя, это не лечится. Но надо смотреть сперва.
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 29 июл 2009, 21:51
Давай в пятницу вечером. Оставлю координаты в ЛС, созвонимся.
- neyl
- neyl
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 29 июл 2009, 22:30
А может быть, что она просто засралась? Ведь на прогретую не горит...
NikoS81Ni
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 29 июл 2009, 23:26
если лямбда не рабочая, то динамика авто будет хуже сразу заметно
если напрягает чек, то его можно запаралелить с др лампочками))
- neyl
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 29 июл 2009, 23:39
Динамика вроде не упала, единственное, когда останавливаешься, обороты падают до 100-200, вот вот заглохнет, и то не всегда... а иногда нормально держит 800, как и должно быть.
А она может влииять на переключения передач? Когда тапку в пол жмешь, переключает с затупом небольшим.
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 30 июл 2009, 10:22
Если горит чек по лямбде - значит мозг точно считает её неисправной и работает в open-loop без коррекции, по обходной программе. Это запросто может быть причиной вышеперечисленного.
NikoS81Ni
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 30 июл 2009, 21:16
почисти БДЗ и КХХ, падение оборотов уйдётneyl писал(а):Динамика вроде не упала, единственное, когда останавливаешься, обороты падают до 100-200, вот вот заглохнет, и то не всегда... а иногда нормально держит 800, как и должно быть.
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 05 авг 2009, 16:08
Когда поставили живую лямбду - мотор покапризничал ещё чуть, и обороты пришли в норму.
- Vova
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 16 авг 2009, 21:12
поставил сегодня тойотовский датчик Дэнсо 89467-41011(экзист 3600р) взамен 36531-PLE-305. Все что пришлось адаптировать-спилить шапку корпуса разьема, контакты вошли в маму как родную. Распиновка та же.
nikacoyni
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 17 авг 2009, 20:41
Поздравляю с тем, что все получилось! Вот так можно и без дубликатов и на Хондах сэкономить) Главное знать как
- neyl
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 04 сен 2009, 23:48
Забрал сегодня с экзиста свою лямбду, наконец пришла
Установили в хондогараже, за что отдельное спасибо Валентину Granin`у, Машина просто ожила
обороты стабильные, держит как и должно быть, пропали затупы при переключении, что очень обрадовало (правда не понимаю как лямбда влияет на коробку
Лямбда NTK, цена вопроса 3900 р. (код 0148)
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 05 сен 2009, 23:33
лямбда не влияет на коробку. просто еку без лямбды переходит в аварийный режим и использует совсем другую программу управления двигателем, что и собсно выражется в затупах и прочем. ну и возможно ещё pcu тоже меняет программу при горящем джекичане.neyl писал(а):пропали затупы при переключении, что очень обрадовало (правда не понимаю как лямбда влияет на коробку)
