Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 25 ноя 2012, 22:29
не ...из родного выдирать ничего не нужно ....на капе много лет с конвектором ездили ...помех не было
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 25 ноя 2012, 22:30
ммм
блинский ну чо надо как то пробовать
кстати у нас антена где стоит ?;)
ах ...да ....антенна была обычная удочка
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 25 ноя 2012, 22:41
в северске?DESIK писал(а):не ...из родного выдирать ничего не нужно ....на капе много лет с конвектором ездили ...помех не было
XenixXe
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 00:47
Доброй ночи!
Цивик ЕS1 - при покупке картер двигателя был влажный, механики сказали подтекает из под фильтра, поменяешь - нормально будет.
Купил, поменял - все равно сопливит, не критично - отъездил до следующей замены - вчера поменял масло и фильтр - пошла уже течь, на асфальте лужицы. Думал, может фильтр не того размера - но не все 3 штуки же?
Как лечится - герметик? Или кто то резьбу закосячил?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 01:18
а ты сам-то смотрел?
точно из под фильтра течет?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 02:11
Датчик давления возможно сопливит, это у них болезнь. Он как раз над фильтром находится.
XenixXe
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 02:15
Да, сегодня обтер все, завел - из места соединения резинового уплотнения и корпуса двигателя образуется чуть ли не струйка, 1 капля в 2 секунды. Либо он, либо,если есть такое место, откуда то над ним и стекает по месту соединения.anisimch писал(а):а ты сам-то смотрел?
Спасибо, завтра куплю съемник, скину фильтр и пощупаю датчик. Кстати, какой съемник на наши фильтра подходит, и на сколько ключ для демонтажа датчика?hck писал(а):Датчик давления возможно сопливит, это у них болезнь. Он как раз над фильтром находится.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 02:39
Если фильтр в масле по кругу , то точно датчик давления масла
менял их кучами
менял их кучами
XenixXe
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 03:14
Да я вот тоже думаю взять фильтр и датчик да и поменять все враз самому. Датчик имеет смысл оригинал брать?accord писал(а):Если фильтр в масле по кругу , то точно датчик давления масла
менял их кучами
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 11:03
я ставлю Tama дубль
нормально ходят
нормально ходят
- ruslanf1
- auto:Civic LSI есть
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 16:34
подскажите продают киты шлангов гур гденить? на ебей только радиаторные получается найти
Civic EG4 Type France
- xXx70rus
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 17:40
Народ может кто сталкивался . Ехал нажимаю на сцепу ощущение какогото обрыва думал ченить оборвалось ниже нажимаю скорости переключаются все нормально . После этого появился типа холостого хода педали сантима 2-3 че может быть и во что вылезти ?)) )
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 26 ноя 2012, 18:13
проще собрать нужную конструкцию в тракторных где делают любой шланг под твои задачи.ruslanf1 писал(а):подскажите продают киты шлангов гур гденить? на ебей только радиаторные получается найти
