Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  13 янв 2013, 18:11
13 янв 2013, 18:11
Ну я только привод дергал, где конкретно стучит непонятно:( Был бы гараж...
Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  13 янв 2013, 18:38
13 янв 2013, 18:38
Dimidrol писал(а):Ну я только привод дергал, где конкретно стучит непонятно:( Был бы гараж...
Чую внешнему шрусу кирдык приходит... При повороте направо на бодрых оборотах звук будто колесом по резине шоркаю, визглявый такой мерзкий...
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  13 янв 2013, 20:50
13 янв 2013, 20:50
подобный звук слышен у многих (именно зимой)
так что не факт
Dimidrol
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  13 янв 2013, 22:24
13 янв 2013, 22:24
Незнаю может и не замечал раньше, кстати ошибся - когда влево поворачиваю звук такой же. Стук больше беспокоит..
GreS
auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 янв 2013, 14:24
14 янв 2013, 14:24
Внутренняя граната в коробке гулять не должна. Она там защелкивается и достаточно плотно сидит. Вытаскивать приходится поддергивая отверткой в зазор, а потом и вовсе тупо дергая или ломиком.
Внешняя граната на моей памяти так же плотно сидит.
Если они у тебя гуляют я могу предположить что вылетело или развалилось стопорное кольцо внутри гранат. У меня так на мазде было, но правда все равно ничиго не стучало. Просто завальцевалось внутри, и не давало снять гранату (пришлось спиливать газорезкой всю гранату).
Вообще у тебя с той стороны ещё и подвесной же? В нем тоже может быть разъеб. Когда подшипники стираются, оно начинает внутри играть. Но с ремонтом подвесного лично не сталкивался, мож у кого был подобный опыт, подскажут.
Stas
Ненастоящий Honda-вод
auto:Mercedes-Benz
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 янв 2013, 18:38
14 янв 2013, 18:38
так что не факт
Ну так и не менял с прошлого года, как я понял? :)
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 янв 2013, 20:57
14 янв 2013, 20:57
а вот в сирах блок ABS и VSA под капотом ведь это один блок
по диагностике говорит умер модулятор VSA
но ABS-ка работает.
предохранители живые все.
поясните что такое тогда модулятор VSA?
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 янв 2013, 21:11
14 янв 2013, 21:11
самодиагностикой abs-ка вымигивает 81 ошибку, по мануалу это собственно ошибка блока управления vsa
по сканеру говорит отказ модулятора vsa
тобишь при заводе всё ок ничего не говрит
завелись поехали на ~30 кмч когда происходит диагностика (как понял) загорается вса...
может реле?
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 янв 2013, 21:58
14 янв 2013, 21:58
а ну и тесты эл магнитных клапанов на все колёса проходят нормально
двигатель модулятора пашет как надо...
вот зе фак?
Godfather
auto:Honda Civic Ferio 2002г.в.
[url=<a href="http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=507e09&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab231757.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13579663680000000708" target="_blank" >http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab231757.gif[/img][/url</a>]
[url=<a href="http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=ee98bc&url=http%3A%2F%2Fseo-kiev.com.xn--ua%5D-8cda3da9bcinl&msgid=13579663680000000708" target="_blank" >http://seo-kiev.com.ua]раскрутка</a> сайтов[/url]
Промыть инжектор  »  14 янв 2013, 22:32
14 янв 2013, 22:32
Добрый вечер.
Недайте начинающему ХОНДОВОДу попасться на крючок машенников и псевдо профессионалов)))) подскажите где можно КАЧЕСТВЕННО и НЕ СЛИШКОМ ДОРОГО промыть инжектор ну и провести какие надо сопутствующие работы.
МЫ с моей машиной будем ВАМ благодарны)))
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 янв 2013, 22:45
14 янв 2013, 22:45
old1980 писал(а):а вот в сирах блок ABS и VSA под капотом ведь это один блок
но ABS-ка работает.
блок один, но я подозреваю что там исполнительные механизмы в угоду безопасности разделены.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 янв 2013, 23:17
14 янв 2013, 23:17
но ABS-ка работает.
вот я про тоже ибо абс работает как надо
а вса нифига...но вот почему на самотестировании самой вса при 30кмч она не включается...
надо схемы покурить...
old1980
Re: Промыть инжектор  »  14 янв 2013, 23:19
14 янв 2013, 23:19
Godfather писал(а):Добрый вечер.
у Storm268 вроде какой то девайс был по промывке форсунок
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 янв 2013, 23:41
14 янв 2013, 23:41
калибровку сделай VSA сначала сканером
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 янв 2013, 23:49
14 янв 2013, 23:49
accord писал(а):калибровку сделай VSA сначала сканером
это когда стоишь на ровном месте?
делал.
