АлеKSеу
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  13 янв 2010, 12:23
13 янв 2010, 12:23
Спускает через сосок, думал отогреть и перестанет спускать, похоже не помогло.
Можно ли поменять сосок на колесе без разбортовки?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  13 янв 2010, 13:19
13 янв 2010, 13:19
нет, сосок изнутри запресовывается
АлеKSеу
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  13 янв 2010, 14:54
13 янв 2010, 14:54
тогда на шиномонтж поехал
mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 янв 2010, 14:29
19 янв 2010, 14:29
Братки ! на кондее почти все лампушки потухли, по темну наугад приходится тыкать. Кто менял , подскажите сам справлюсь? и какие там светодиоды? :bad.gif:
dr
drz
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 янв 2010, 14:35
19 янв 2010, 14:35
сам справишься, там делов на 20 минут, лампочки вытаскиваются очень легко, там обычные маленькие безцокольные лампочки, в любом авто магазине купишь.
mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  19 янв 2010, 14:40
19 янв 2010, 14:40
Cenk. обнадёжил .
eg
egor
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 янв 2010, 18:08
21 янв 2010, 18:08
Кто знает?Я сам поменял стойки в круговую после чего руль немного смотрит в лево градусов так на 40 при езде все нормуль машина идет ровно))?
И еще вопрос после замены стоек развал схождение делать надо? :oops:
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 янв 2010, 21:37
21 янв 2010, 21:37
egor писал(а):Кто знает?Я сам поменял стойки в круговую после чего руль немного смотрит в лево градусов так на 40 при езде все нормуль машина идет ровно))?
сделай развал ога, хотя странно не должен был развал так далеко уйти, или ты наконечники откручивал?
АлеKSеу
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  21 янв 2010, 22:52
21 янв 2010, 22:52
стоечки по разному просаживаются, когда поставил новые, машина ровно встала, а если пружинки менял, то еще и приподняться должна была.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 янв 2010, 09:59
22 янв 2010, 09:59
Ну развал у тебя там вряд-ли регулируется, а схождение да, желательно сделать. На многорычажной хондовской подвеске после смены амортизатора с пружиной не обязательно регулировать.
Странно, что руль у тебя так далеко ушел, если наконечники рулевые не крутил.
АлеKSеу писал(а):стоечки по разному просаживаются, когда поставил новые, машина ровно встала, а если пружинки менял, то еще и приподняться должна была.
Нет такого, тогда бы на кочках колеса сами по себе рулили :mrgreen:
АлеKSеу
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 янв 2010, 13:13
22 янв 2010, 13:13
тогда не знаю почему руль ушел, у меня при замене стоек тоже уходил
Ма
Макс
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 янв 2010, 21:21
22 янв 2010, 21:21
Менял стойки несколько раз civic ferio ES1 и никаких проблем, джае рычаги снимали чтоб салены менять, все гут никуда никого нетянет :D
АлеKSеу
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 янв 2010, 22:10
22 янв 2010, 22:10
тянуть то не тянуло, просто "О" положения руля вбок уходит
eg
egor
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2010, 19:50
23 янв 2010, 19:50
Дело было так:Сначала затупил открутил три болта под капотом сверху ну и все подщибники растерял(((коекак собрал потом 3х нехватило)))Потом то я тока средний болт скручивал пружину изночально стягивал проволокой чтоб неразогнулась и извлекал стойку в сборе.переставил пружину на новую и поставил в зад вот и все все 4ре стойки поменял за 5часов неспеша))Вот я и говорю странно как то что он в бок смотрит :oops:
eg
egor
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2010, 19:59
23 янв 2010, 19:59
Дравствуйте уважаемые!!!Honda civc ferio es1 2003 г .У меня масло 5w30 самая мин темпер -35 вопрос стоит ли ставить машину на прогрев при -30?
И еще вопрос- Когда еду 10 20 км на газ даж недавлю машина нач притормаживать и это понятно но вот в чем вопрос через какоето врямя она раз и будто переключилась как на автомате на более пониженную и это резко заметно хотя у меня вариатор и все должно быть плавно а она какбы толчком ну прям заметно резко а так езжу все нормуль)))
