Ro
Rom@Rio
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 дек 2013, 23:35
14 дек 2013, 23:35
там же датчик воздуха стоит по среди патрубка.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 дек 2013, 00:31
15 дек 2013, 00:31
Rom@Rio писал(а):там же датчик воздуха стоит по среди патрубка.
это датчик температуры. расход воздуха считается по давлению в коллекторе.
huLyaLya
auto:Acura MDX 2001 г
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  29 дек 2013, 12:15
29 дек 2013, 12:15
буквально 4 дня назад началось какое то глухое клацанье возле левого колеса !?
на месте если по шатать машину его слышно
не у кого не было ?
old1980
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  29 дек 2013, 17:07
29 дек 2013, 17:07
шаровая нижняя?
huLyaLya
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  29 дек 2013, 17:57
29 дек 2013, 17:57
нижняя новая оригинал :/
Scout
Это имя известно всем
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 15:32
06 янв 2014, 15:32
кто-нить делал разминусовку?
хочу сделать и наверное стаб напряжения поставить надо бы.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 15:39
06 янв 2014, 15:39
а какой смысл? штатно масса разведена более чем грамотно. в стабилизаторе напряжения стороннем тоже нету смысла, тем более он не будет стабилизировать напряжение которое гена выдает в бортсеть, т.к. там свой регулятор встроенный т.е. по факту он не будет работать.
Scout
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 16:22
06 янв 2014, 16:22
str писал(а):а какой смысл? штатно масса разведена более чем грамотно. в стабилизаторе напряжения стороннем тоже нету смысла, тем более он не будет стабилизировать напряжение которое гена выдает в бортсеть, т.к. там свой регулятор встроенный т.е. по факту он не будет работать.
да есть подозрение что у меня не очень грамотно разведена, с пульта не заводимся, не крутит даже при температуре -10 и ниже... либо менять сигу всеже, но тут и бабок жалко, а то ведь еще вдруг и не в сиге дело.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 16:48
06 янв 2014, 16:48
покури настройки самой сиги сначала.
там ведь время работы стартера как правило регилуруется.
Scout
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 19:08
06 янв 2014, 19:08
old1980 писал(а):покури настройки самой сиги сначала.
оно даже не крутит, только один щелчок и все, пиликает что не смогла, больше даже не ппытается. с ключа заводится отлично.
при -10 и теплее крутит и заводит норм. а тут 2 часа после поездки постоит и уже не хочет крутить.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 19:36
06 янв 2014, 19:36
аккум не пробовал менять?
huLyaLya
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 19:45
06 янв 2014, 19:45
+ акум думаю на выкид у меня такая же беда была с родным акумом ;)) в -15 щелчок и все гудбай ;)
Scout
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 23:05
06 янв 2014, 23:05
аккум новье!!! месяц назад куплен, полностью живой.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 23:26
06 янв 2014, 23:26
ну ты другой попбробуй подцепить и запустить.
есть очень большое подозрение что он ни к черту.
old1980
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 янв 2014, 23:30
06 янв 2014, 23:30
акк попробовать другой а потом наверно имеет смысл к спецам по сигам сьездить
