Двигатель мощность максимальную не развивает. с места разгоняется нормально?RAW писал(а):А чо это тада такое?arrow писал(а):
Движка ревет, обороты стоят на месте, мафынка быстрее не едет?
На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?
Сообщение Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:12
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:17
Чёт, я не понял, а она у тебя вообще ездила быстрее когда нибудь? Мне здаёца, она и не поедет больше 150....RAW писал(а):А чо это тада такое?arrow писал(а):это не отсечка. отсечка это прекращение подачи топлива или "подачи" искры чоб двиг дальше не крутил/машина дальше скорость не набирала. газ в пол нажми на нейтрали двиг раскрутится и будет делать вот так ынь-ынь-ынь это и есть отсечка, отсечка по скорости выглядит примерно также.
- RAW
- auto:Honda CR-V (96, RD1).
Вчерась картоху вез полтонны и жену с тещей - до сотни разогнался влёт.
Тока чуть медленнее, чем пустой и оборотов побольше было.
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:21
Вполне нормально.arrow писал(а):Двигатель мощность максимальную не развивает. с места разгоняется нормально?
- RAW
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:25
Все сервантоводы (именно РД1 и яп) говорят, что у них 180 ездит.Stas писал(а):Чёт, я не понял, а она у тебя вообще ездила быстрее когда нибудь? Мне здаёца, она и не поедет больше 150....
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:35
Бздят они тебе! У тя сколько сил? Если 130, а это скорее всего так, ну и представь что эти 130 были только в младенчестве твоей машинки(ну типа износ, ресурс, что объяснять-то) помнож на твою аэродинамику! Что совсем сдурели 180?! 150-сильная свежая возможно и идёт километров 170! Зачем лапму греть форумчанам? Никогда она у тебя не пойдёт 180 при 130 изношенных лошадях, с хреновой аэродинамикой, да ещё и полноприводная походу! Закрывай тему!RAW писал(а):Все сервантоводы (именно РД1 и яп) говорят, что у них 180 ездит.Stas писал(а):Чёт, я не понял, а она у тебя вообще ездила быстрее когда нибудь? Мне здаёца, она и не поедет больше 150....
что значит оборотов побольше было? на этой скорости бублик должен быть заблокирован уже и обороты при любой нагрузке должны быть одинаковы. наскока я понимаю работу автомата незаблокированый бублик вполне может такой эффект дать как у тебя. ошибки коробки езь?RAW писал(а):Вполне нормально.arrow писал(а):Двигатель мощность максимальную не развивает. с места разгоняется нормально?
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:37
чоб 140км/ч ехать на таком драгстере двиг должен около 70л.с. развивать. что я думаю он вполне делает.Stas писал(а): Бздят они тебе! У тя сколько сил? Если 130, а это скорее всего так, ну и представь что эти 130 были только в младенчестве твоей машинки(ну типа износ, ресурс, что объяснять-то) помнож на твою аэродинамику! Что совсем сдурели 180?!
Не поленился залез в каталог, который под рукой был (2004 года) CR-V на аптамате полноприводная 150 сильная (с куда лучшей аэродинамикой) едет 167 по данным завода! НОВАЯ!
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:43
Это витцы походу по ветру и могут ехать)) Без обид.arrow писал(а):чоб 140км/ч ехать на таком драгстере двиг должен около 70л.с. развивать. что я думаю он вполне делает.Stas писал(а): Бздят они тебе! У тя сколько сил? Если 130, а это скорее всего так, ну и представь что эти 130 были только в младенчестве твоей машинки(ну типа износ, ресурс, что объяснять-то) помнож на твою аэродинамику! Что совсем сдурели 180?!
честна распидоривал до 175 где то по навигатору
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:48
180RAW писал(а):А у тя сколько максимальная?schnaps писал(а):нормально оборотов, у меня на сивике после 130 если тапку не отпускать ниже 4х тыщ не падает, а на максималной скорости 4.5 и держится. думаю здесь то же самое
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:50
Вы блин, ещё с Камазом бы сравнили!))))
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 21:52
да ну.... двинашки вон всякие читырнацатые жыгули спокойно ходят 170 при меньшей мощности, хотя аэродинамики у них поболе чем у црв но тем не менее црв сильнее и легче ему преодолевать сопротивление воздуха. я думаю просто у Лёхи уже машина уморилась жить и хочет на покой, ибо 15 лет ей уже почти
Более того, была дана инфа с каталога, на более мошную, и как видим даже заводские данные не столь оптимистичны, как например других знатоков!
Завязывайте с ерундой, ей богу! Топикстартер над вами прикололся - а вы повелись)) Почему Камазы не летают 180? Ведь у них кобыл минимум 240 а то и 380! Не только в кобылах счастье!)
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 22:01
Еслиб она у него была на палке, и переднеприводная, то да возможно и поехала бы, но в этом возрасте и с такой мошностью, я крепко сомневаюсь в этом!schnaps писал(а):да ну.... двинашки вон всякие читырнацатые жыгули спокойно ходят 170 при меньшей мощности, хотя аэродинамики у них поболе чем у црв но тем не менее црв сильнее и легче ему преодолевать сопротивление воздуха. я думаю просто у Лёхи уже машина уморилась жить и хочет на покой, ибо 15 лет ей уже почти
а почему ты решил что у новой црв аэродинамика лучше чем у старой? старую то какраз инженеры делали а новую дизайнеры...
полный привод подключаемый поэтому особо потерь не добавляет, мкпп акпп всё равно, при заблокированом бублике кпд различатся не будет, а мощность трансмиссия не меняет, только момент.
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 23:17
я посчитал, если с мощностью 150л.с. машина разгоняется до 167 км/ч то с 130 л.с. она будет разгонятся до 158 км/ч, а чтоб макс скорость была 140 км/ч двиг должен развивать мощность только 90 л.с.Stas писал(а):Это витцы походу по ветру и могут ехать)) Без обид.arrow писал(а):чоб 140км/ч ехать на таком драгстере двиг должен около 70л.с. развивать. что я думаю он вполне делает.Stas писал(а): Бздят они тебе! У тя сколько сил? Если 130, а это скорее всего так, ну и представь что эти 130 были только в младенчестве твоей машинки(ну типа износ, ресурс, что объяснять-то) помнож на твою аэродинамику! Что совсем сдурели 180?!
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 23:38
камазы не летают 180 по двум причинам
1. короба не гоношная, хотя это как поглядеть у меня батя старый камазист, видал я как он дрифтом занимался, но опять же на скорость это не влияет
2. камазу и так на дороге все поровну, он всегда прав, поэтому ездед медленно и важно
3. /me пошел на дром покупать камаз :]
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел? » 08 сен 2010, 23:53
Ещё забыл про "хондовские лошадки" сказать, что они особенные, и каждая тянет за полторы минимум)))schnaps писал(а):камазы не летают 180 по двум причинам
