двигатель! F20B
ar
ars
Re: двигатель! F20B  »  10 мар 2011, 00:42
10 мар 2011, 00:42
Jade писал(а):После чистки или замены КХХ необходимо "переобучить" комп, делается так (переводил лично с мануала):
1. Выключить все эл. потребители
2. Сделать сброс РСМ (короче скинуть клему), ну наверно можно предохранитель № 13 под бардачком выдернуть, там написано HDSом скинуть
3. Повернуть ключ в положение ON (II) и подождать 2 сек.
4. Запустить двигатель и довести до 3000 об/мин без нагрузки, покане вкл. вентилятор
5. дать двигателю поработать 5 мин. на холостом
http://forum.torneo-club.ru/index.php?s" target="_blank ... =263&st=20
дросель и КХХ это тоже самое. правильно я понял?
Dark_Angel
К-Мастер
К-Мастер
auto:E30
Re: двигатель! F20B  »  10 мар 2011, 02:12
10 мар 2011, 02:12
ars писал(а):дросель и КХХ это тоже самое. правильно я понял?
дроссель - это дроссельная заслонка, КХХ - клапан холостого хода.
RAW
auto:Honda CR-V (96, RD1).
Re: двигатель! F20B  »  10 мар 2011, 10:22
10 мар 2011, 10:22
Чото не вкурил.
Эту процедуру на холодном движке нужно делать или на прогретом до рабочей температуры?
Или пох?
he
heatman
Re: двигатель! F20B  »  10 мар 2011, 11:28
10 мар 2011, 11:28
Я делал на горячем. Все ок было.
Ja
Jade
Re: двигатель! F20B  »  10 мар 2011, 16:50
10 мар 2011, 16:50
ars писал(а): дросель и КХХ это тоже самое. правильно я понял?
Dark_Angel писал(а): дроссель - это дроссельная заслонка, КХХ - клапан холостого хода.
Чистить все вместе надо +еще клапан ЕГР. У нас accord нормально чистил.
ar
ars
Re: двигатель! F20B  »  11 мар 2011, 08:58
11 мар 2011, 08:58
а сервис мне не подскажешь где это хорошо могут сделать?
Stas
Ненастоящий Honda-вод
auto:Mercedes-Benz
Re: двигатель! F20B  »  11 мар 2011, 10:45
11 мар 2011, 10:45
Он, подсказал уже
На форуме - accord(Саня)
po
polozow
Re: двигатель! F20B  »  29 апр 2012, 04:28
29 апр 2012, 04:28
Уважаемые Хондаводы , тож есть проблема с клапаном ХХ , обороты стоят по разному то трясет машину то нет вообщем стоят не на отместки а везде только не на ней , прочел все что написали выше непонял одно , просто довести до 3000 оборотов в минуту и отпустить педаль, и просто прогреть до вкл вентилятора или , держать педаль на 3000 тысячах и ждать включения вентилятора ????? авто Honda Accord SIR F20B CF-4
Ja
Jade
Re: двигатель! F20B  »  29 апр 2012, 21:36
29 апр 2012, 21:36
Вобще не включать энргопотребители и не трогать газ пока вентилятор не сработает, но походу у тебя не в этом дело.
