тупит при нажатии на газ
OK
OKS
Re: тупит при нажатии на газ  »  20 апр 2012, 14:54
20 апр 2012, 14:54
ну сдохла и некорректно работает-вещи разные) ну меняйте, напишите об изменениях, а то у меня-то проблема похожая, но пока тьфу-тьфу, нормально все)
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  20 апр 2012, 17:31
20 апр 2012, 17:31
согласен))) ок отпишусь
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 11:19
26 апр 2012, 11:19
замена кислородника проблему не решила :(:(:( ищем дальше
al
alesha
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 11:26
26 апр 2012, 11:26
а мож дрыг или сцепление уставшее?
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 11:28
26 апр 2012, 11:28
что такое дрыг? сцепа новая, все оригинал, было подозрение, но думаю если бы пробуксовывало,то запах был бы
OK
OKS
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 12:01
26 апр 2012, 12:01
kacka писал(а):замена кислородника проблему не решила :(:(:( ищем дальше
я так и думала. попробуй выкрути форсунки, посмотри на их состояние. если есть возможность и финансы, то на стенде их проверить. Дрыг, я так понимаю, это мотор. Когда у нас такое началось, нам вобще говорили, типа цилиндр один отказал. Проверь ради интереса компрессию. И на какой заправке заправляешься?
al
alesha
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 12:07
26 апр 2012, 12:07
kacka писал(а):что такое дрыг?
двигатель
просто у меня похожие проблемы, стала масло хавать, в пол давишь она ревет и медленно разгоняется ((
может конечно я много от нее хочу....хз
может кто прокатит на d15b втектовом 130лс? для стравнения
Serg_Integra
Скоро придёт к известности
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 12:19
26 апр 2012, 12:19
Была похожая проблема. Но случай был довольно редкий, я бы сказал даже исключительный.
Карбовая Интегра на механике, Сильно тупила при нажатии на газ. При чем ее вполне можно было разогнать до 160-170 км.ч.
Копал карбюратор, замерял давление- без результата. Как то раз заметил что на холодную плохо стала заводиться, особенно если качнуть лишний раз газулькой. В итоге заметил если не завелась, то свечи залиты.
Оказалось пробой !!!бегунка!!! Вот так бывает.
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 12:50
26 апр 2012, 12:50
ну судя по свечкам и по расходу масло поджирает, компресия вроде давит, нужно еще раз попробывать замерить, иногда на холостых как бы вибрация небольшая,тахометр на месте, а сколько стоит проверить форсы? и где лучше это сделать?
ka
kacka
26 апр 2012, 12:50
заправляюсь на лукойле
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 13:41
26 апр 2012, 13:41
бегунок кстати тоже менянял недавно
Storm268
auto:Honda Domani
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 16:06
26 апр 2012, 16:06
kacka писал(а):ну судя по свечкам и по расходу масло поджирает, компресия вроде давит, нужно еще раз попробывать замерить, иногда на холостых как бы вибрация небольшая,тахометр на месте, а сколько стоит проверить форсы? и где лучше это сделать?
форсы для начала можно и бесплатно проверить, у меня в гараже тестер форсунок валяется)а потом уже на стенд тащить
ka
kacka
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 17:15
26 апр 2012, 17:15
и что для этого нужно :)?
Storm268
auto:Honda Domani
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 20:52
26 апр 2012, 20:52
Могу дать пойузать)))
OK
OKS
Re: тупит при нажатии на газ  »  26 апр 2012, 22:37
26 апр 2012, 22:37
Форсунки проверить там, где есть нормальный стенд, точнее не скажу. Также померь давление топлива. В любом сервисе, рублей 200-300 может стоит.
